Forum Klubu ROVERki.pl :: [ rover 200 TDI] Jak odpowietrzyc pompe
Zapala88
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 16:10   [ rover 200 TDI] Jak odpowietrzyc pompe
Pomocy poraz kolejny nie wiem jak moge to zrobic mam zapowietrzona pompe wtryskowa, robiłem juz wiele rzeczy starałem sie go odpalic, po odpaleniu chodził przez chwile na wcisnietym pedale gazu do podłogi. nawet poluzniłem wtryski i tez nic moze to sie jakos spejalnie robi. Prosze o pomoc...
Zapała
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 17:01
[ rover 200 TDI]
nie TDI a SDi
pompa powinna się sama odpowietrzyć mi raz jak brakło paliwa to wlałem paliwo do zbiornika pod pompowałem gruszką przed filtrem aż stwardniała, chwilkę kręciłem złapał, zgasł, złapał chwilkę pochodził nie równo po chwili obroty się wyrównały i tak jeżdżę do tej pory
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 17:04
Skąd wiesz, że masz zapowietrzoną pompę? Sprawdzałeś na jakimś przezroczystym przewodzie?
Weź wywal gruszkę i zastąp ją przewodem paliwowym, jeśli cała reszta przewodów i układu będzie szczelna to powinno grać. Nie słyszałem o jakiejś procedurze odpowietrzania pompy czy układu paliwowego jako takiego.
Chester
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 17:16
thef napisał/a:
tak jak pisałem ona odpowietrza się sama.... :cool: thef, a może przez filierek sie powietrze dostaje??
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 17:50
Chester napisał/a:
Dlatego napisałem "cała reszta przewodów i układu" ;)
Zapala88
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:40
Dobrze panowie ale powietrze sie nie dostaje poprostu nie moge go odpalic i nigdzie sie powietrze nie dostaje a wiem ze sie zapowietrzył poniewaz pompa przestała dawac paliwo i musiałem ja otworzyc przy okazji wymieniłem filterek i jest ok... tylko jak juz odpali po czasie to chodzi jak traktor...
Zapała
rovero
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 10:06
Zapala88, zapoznaj się z Zasadami Kącika Usterki i Porady Techniczne i zmień temat na zgodny z zasadami. Możesz to zrobić klikając przycisk EDYTUJ przy swoim pierwszym poście w tym temacie.
PHJOWI
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 10:46
po rozebraniu pompy należy ją ustawić na tak zwanym stole probierczym inaczej nigdy nie będzie dobrze chodzić.
Brak nowych postów [R200] Jak odpowietrzyc wspomaganie
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 05, 2010 15:53
zapal
Brak nowych postów [r200] Jak odpowietrzyć nagrzewnicę?
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 31, 2012 00:07
Marc-in
Brak nowych postów [R200sdi]jak odpowietrzyć układ paliwowy
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 18, 2011 22:00
Brak nowych postów [R 200] Jak skutecznie odpowietrzyc układ hamulcowy?
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 07, 2010 23:16
yorker
