Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przy dodawaniu ostro gazu czarna chmura z rury
rolando
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:41   [R75] Przy dodawaniu ostro gazu czarna chmura z rury
własnie nurtuje mnie co to moze być,
jak ostro cisnę w gaz to z rury leci pokaźny czarny kopeć (taki, że widać go w lusterku wstecznym). dodam, ze pojawiło się to po regeneracji uszkodzonej turbiny, przedtem tego nie było.
wiecie może w czym tkwi przyczyna ?? czy może wkradł się jakiś błąd do komputera ??
silnik pracuje bez zarzutu, odpala za pierwszym strzałem czy to zimny , czy to gorący, spalanie w normie, ale wydaje mi się, że jest troszkę słabszy niż przed reanimacją turbiny. Dodam takze że tunningowałem silnik (przed regeneracją turbinki) i po tym zabiegu takze bylo wszystko OK.
będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
K.
PZDR.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:52
Może regeneracja nie była pierwszej klasy i turbinka puszcza olej ? hmmm albo z katalizatora Ci syf wydmuch*uje ;) Czy wkradł się błąd kompa, można sprawdzić na kompie :P serwisowym ;)
pozdrawiam Skiba
Ciufa
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:59
rolando napisał/a:
własnie tak poznać diesla:) wedlug mnie to jest normalne bo przy wciśnięciu gazu w podłoge komputer ma gdzieś wskazania sondy lamba i nie patrzy aby byla zachowana proporcja między mocą a spalinami, tylko daje max moc silnika
jezeli po paru sekundach (2-3) dym ustaje to jest to normalne
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 23:02
W dieslu nie ma sondy lambda, jest EGR. A walenie dymem, raczej nie jest normalne ;)
pozdrawiam Skiba
rolando
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 08:17
Skiba napisał/a:
co do regeneracji właśnie nie mam pewności czy była wykonana prawidłowo, oleju raczej nie puszcza, ale pewności nie mam, po za tym myślę, że puszczanie oleju nie ma tu nic wspólnego, dym byłby w kolorze fioletowym a nie czarnym, moze słabo doładowuje i komp łapie jakiś błąd ?? ,
syf z katalizatora sądzę, że jakby miał być wydmuchany to dawno by to juz było.
tak więc powyższe raczej bym wykluczył, choć nie jestem jakiś wybitnym specem i mogę się mylić, jakieś inne sugestie ??
pozdrawiam
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2008 08:20 ]
Skiba napisał/a:
także to potwierdzam - nie jest to zjawisko normalne, owszem lekki kopeć ma prawo polecieć z rury przy "butowaniu" nawet w nowym dieslu, ale sądzę, ze u mnie jest chura jest jednak za duża, tymbardziej, ze wccześniej tego nie było.
PZDR.
PHJOWI
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 10:43
WYMYJ zawór EGR , powinno pomóc .
rolando
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 11:26
EGR czyściłem przed złożeniem turbiny, wygrzebałem z niego sufu co nie miara, myślisz, że powinienem do niego zajrzeć raz jeszcze ?? ?
PZDR.
Ciufa
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 13:25
Skiba napisał/a:
aha, niewiedziałem
Brak nowych postów [Rover 75] przy dodawaniu gazu autko szarpie [i]
taba19 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 06, 2016 12:21
taba19
Brak nowych postów [R75 CDT] dziwne wycie przy dodawaniu gazu i w trakcie jazdy
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Cze 13, 2016 14:57
karolj
Brak nowych postów [mg zt] Szarpanie przy puszczeniu gazu
Jasiu Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 12, 2018 10:34
Jasiu
Brak nowych postów [R75] Gwizdopisk przy dodaniu gazu
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Kwi 06, 2013 20:57
star19791979
Brak nowych postów [R75] Plastikowa puszka przy pedale gazu - co to...?
ernesto Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lis 03, 2008 20:29
Dam-Kam
