Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 8v] dławienie przy rozgrzanym sliniku
Valander_wwa
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 18:15   [R214i 8v] dławienie przy rozgrzanym sliniku
j/w - uskutecznia się po rozgrzaniu silnika *tylko* i w zakresie 1,8-3,5 tys obrotów. Kable wymienione (bez kabla do cewki), świece NGK też nowe.
poradźcie co kolejne u Tomka zamówić
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DawidNB
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 19:41
w R tego nie rozbierałem i nie wiem,
ale w CC tekie objawy towarzyszyły uszkodzonemu termostatowi w puszcze filtra powietrza,
po prostu jak jest ciepły ciągle dostawał ciepłe powietrze zamiast już normalnego zimnego. towarzyszyła temu straszna dziura w obrotach.
może ktoś by to potwierdził czy w R może być podobnie
D-4D + Ubot 520xl
Valander_wwa
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 19:48
hmm.. ale czy jest termostat w puszcze filtra powietrza ? hmm....
ps. zastanawiam się bo zouza podsuneła mi temat wężyków do przepływomierza. A ja wiem że mam taki sparciały wężyk co to idzie nie wiadomo skąd a kończy się przy wejściu do kompa :idea: ??
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 14:41
Valander_wwa napisał/a:
To jest wężyk od MAP sensora. Czujnik znajduje się w komputerze, a wężyk łączy kolektor ssący z czujnikiem. Po drodze jest jeszcze "separator/odstojnik".
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] Dławienie na rozgrzanym silnku
tommar88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 03, 2007 16:39
tommar88
Brak nowych postów [R214i '97] Problem z przyspieszaniem, dławienie silnika
Foczes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Pią Lis 23, 2007 13:40
Foczes
Brak nowych postów [Rover 200 1.4] Dziwne klekotanie przy rozgrzanym silniku
mario301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 21, 2010 18:32
mario301
Brak nowych postów [R25 1,6 benzyna + LPG]Dławienie przy przyspieszaniu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 16, 2011 15:54
Violka
Brak nowych postów [R214i 1.4 98] - Problemy przy wilgoci
danlipman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Wrz 16, 2010 11:40
danlipman
