Forum Klubu ROVERki.pl :: Felgi Roverek 114 GTI JUZ ZALOZONE
kamil_luczak
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:29   Felgi Roverek 114 GTI JUZ ZALOZONE
Witam mam dylemat, chodza mi po glowie 2 odzaje felg
pierwsze
drugie
Pierwsze maja mniejsze ET co oznacza zebeda wychodzily bardziej na zewnatrz, oryginalna felga od gti ma 5.5" szer ET45. I teraz to najwazniejsze pytanie, czy te z ET30 nie beda wystawaly za nadkole? z tylu jest sporo zapasu, ale z przodu juz tak wesolo nie bedzie. Obydwie felgi podobaja mi sie tak samo, ale na jednej rozstaw kol bedzei szerszy o 1cm.
Co myslicie drodzy koledzy i koelzanki??
Ostatnio zmieniony przez kamil_luczak Czw Maj 01, 2008 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:39
Kamil Luczak napisał/a:
A nie czasami 1,5cm?
Ja mam u siebie w 200tce ET30 założone i nic nie obciera nie wiem jak to bedzie w 100, ale zauważam na tych felgach że przy mocnym przyspieszaniu samochód rzuca na boki jakby "szukał drogi" na fabrycznych stalówkach (et45) nie ma tego efektu
Pozdrawiam Kozik
Sachar
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 21:40
Dokładnie to pierwsze/drugie będą szerzej o 16/21mm, bo oprócz ET mniejszego o 10/15 dochodzi jeszcze większa o pół cala szerokość felgi, a więc połowa z tej różnicy pójdzie na zewnątrz. A jeśli chodzi o to które ładniejsze to stanowczo te drugie bardziej pasują do kantów setki
[ Dodano: Sob Mar 29, 2008 21:47 ]
A dlaczego nie 15?
kamil_luczak
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 05:51
bo 14" sa tansze:P
bula21
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 23:08
Kozik napisał/a:
ja tez mam taki efekt szczegolnie na koleinach na alu gorzej sie prowadzi niz na stalowkach
kamil_luczak
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 00:39
u mnie to jest i na et 45:P Mamy za duzo mocy w samochodach :P
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 09:31
jak już to drugie lepsze:) ale nie kupuj felg takiej jakości... czy nie lepiej zakupić używki jakiejś porządnej firmy OZ, Speedline tym bardziej że potrzebujesz porządnych mocnych felg do ścigania:)
Tomcata na części info na PW
kamil_luczak
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 21:32
Wiem ze mowilem ze nie zalezy mi na wygladzie samochodu ale nie ma ladnych felg na allegro :] a musza byc 4x98 i minimum 6" szer . Oponki juz zamowioen, beda dunlop sp sport 9000
7Tomi
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:43
A nie lepiej jednak 15?
Zakładając alu z MGF/TF nie kombinujesz z niczym bo wszystko gra. Zakładasz opony 195/45 R15, delikatnie modyfikujesz nadkola przód i tył i jeździsz pewnie a to przy tej mocy podstawa ;)
P.S. i ta prezencja na 15 ... ;)
Idz na całość i załóż 16 z MGF Trophy 160 :D
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 00:05
Juz zamowilem oponki 14" takze nie bedzie duzych zmian ;)
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 11:58
Tomi_114, czyżby nowa stoczternastka? :D
7Tomi
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 14:39
sTERYD napisał/a:
Ano taka nowa-stara już kiedyś ją miałem i wróciła do mnie ;)
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2008 14:41 ]
Wiec z praktyki.... po co Ci nitro czy tez turbo.... 14cali będzie sie ślizgać przy takiej mocy. No chyba ze założysz felgi z 7 cali i opony z 205/45.
7Tomi
Viniu
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 14:57
dobryziom napisał/a:
Przyznam, że dla siebie równiez zamówiłem felgi 14" od tego allegrowicza, jednak zanim to zrobiłem, to (w obawie przed niska jakością) wysłałem meila do chyba 30 kupujących (celowo wybrałem takich, którzy kupowali kilka miesięcy temu) z pytaniem o jakość i trwałość. Odpowiedziało mi może 50% pytanych i każdy wypowiadał się w samych superlatywach. Również jeśli chodzi o wytrzymałość na nasze dziury. Oczywiście trudno o opinię nt. takich felg używanych ekstremalnie, ale do typowego codziennego użytku dla polepszenia designu auta myslę, że to nie jest najgorszy wybór...
S(z)koda Roverka...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 21:39
ja nie mowie ze ona sie od razu rozwali czy coś... tym bardziej jeśli mówimy o feldze 14-15 cali gdzie mamy zwykle profil 55-70 w tym wypadku będzie to dobra felga :) chodzi o bardziej agresywna jazdę przy większych felgach i niższych profilach gdzie jest ona narażona na bardzo ekstremalne warunki :)
7Tomi
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 21:48
Zapomnij o trakcji. A jeśli chcesz dobrze zmodyfikować 100 zapraszam do lektury : www.metropower.co.uk [/quote]
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 22:41
myslisz ze 195/45 bedzie sie slizgalo az tak? Mysle ze bedzie duzo lepiej niz na tym co mam teraz. Najwyzej jeslibedzie zle to przejezdze ten sezon i je sprzedam i na nowy kupie 15"
Kochany jestes ze sie o mnie tak martwisz :mrgreen:
7Tomi
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 23:05
myslisz ze 195/45 bedzie sie slizgalo az tak? :
Miałem 185/50 R14 w Gti i srednio sobie radziły. Obecnie mam 195/45R15 i jest znacznie lepiej. 200km/h na prostej bez żadnych efektów ubocznych.
Moim zdaniem za dużo chcesz zrobić w tym aucie i za szybko.... ale to tylko moje zdanie.
7Tomi
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 10:06
Yyyy. Kamil... ty widzisz, że to są 4x98, prawda?
7Tomi
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 10:33
piter34 napisał/a:
Zobaczy jak powyżej 100km/h nie będzie mógł kierownicy utrzymać :mrgreen:
7Tomi
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:43
Tomi_114 napisał/a:
piter34 napisał/a:
Bez przesady kwestia nakrętek z kołnierzami i dobrego skręcenia lub nakrętek pływających i będzie git wczoraj przerabiałem ten temat na żywo :rotfl:
Brak nowych postów [R200] Mój Roverek po zmianach
Moloch Tuning wizualny 10 Nie Lip 26, 2009 22:34
Moloch
Brak nowych postów [R75] Felgi 16
Pomoc w wyborze
croochy Tuning wizualny 2 Pią Kwi 16, 2010 20:43
croochy
Brak nowych postów Felgi R75
jarek73 Tuning wizualny 9 Sob Lut 07, 2009 16:56
skibav6
Brak nowych postów R 75 Felgi 16 17
Andrew75 Tuning wizualny 15 Pon Lis 08, 2010 19:38
Andrew75
Brak nowych postów felgi
pawciu87 Tuning wizualny 13 Wto Mar 20, 2007 07:42
