Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214 Si 1.4 16v] Dziura w gazie na niskich obrotach
dziura w gazie
bandieta
  Wysłany: Pią Mar 28, 2008 17:23   SOLVED [R214 Si 1.4 16v] Dziura w gazie na niskich obrotach
dziura w gazie ... przy niskich obrotach ... co moze byc przyczyna (dwa razy mi tez zgaslo) ?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Kwi 08, 2008 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 17:43
bandieta, domyślam się, że chodzi o brak przyspieszenia w zakresie niskich obrotów. Sprawdź/wymień w razie potrzeby:
- przewody zapłonowe
- świece
- kopułka / palec zapłonowy
- filtr paliwa
- stan silnika krokowego ( prawdopodobnie wymaga wyczyszczenia ). Odepnij wtyczkę zasilającą go i odkręć ( śruby TORX ), a potem wyczyść go WD40/benzyną ekstrakcyjna.
bandieta
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 19:26
właściwie problem polega bardziej na tym ze naciskam gaz a auto nie reaguje :( potem szarpnie dwa trzy razy i jest ok ...
Pavlus
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 20:38
bandieta napisał/a:
Mialem podobny problem, jednak to szarpanie stawalo sie coraz bardziej uciazliwe. Wymiana kopulki i palucha pomogly, najczesciej jest to wlasnie uklad elektryczny, gaz potrzebuje dobrej iskry, szczegolnie w momentach duzego obciazenia(ruszanie, raptowne przyspieszanie).
bandieta
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:14
czujnik temperatury - dzięki za wskazówki :)
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 16:39
bandieta napisał/a:
Tzn. on był winien?
bandieta
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 20:26
tak ... czujnik
ssmoku1981
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 21:45
ale jaki czujnik dokładnie? temperatury czego?
adamk
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 09:27
witam
Tak jak ssmoku powyżej chiałbym się dowiedzieć dokładnie który to czujnik?
Bo u mnie jest podobnie :/
Dodam może jeszcze, że na zimnym strasznie gaśnie trzeba go mocno gazować a to chyba tak nie powinno być :| i jak odpalam to nieraz obroty zminego nie są większe :/ są takie jak rozgrzanego
Co może być przyczyną?
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 11:42
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#343716
Brak nowych postów [R214i 1.4 8v 97r] Dziura na niskich obrotach
i szarpie
ssmoku1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 26, 2010 12:18
gorgoroth80
Brak nowych postów [R214 Si] Dudni na niskich obrotach.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 30, 2009 13:16
LuckAnd
Brak nowych postów [R214 Si] Faluje na niskich obrotach, gaśnie i lekko szarpie
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Kwi 08, 2013 08:05
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 97r] Dziura w gazie i szarpie
Dziura w gazie na niskich obrotach,
ssmoku1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Maj 02, 2009 18:46
ssmoku1981
Brak nowych postów [200 1.4 16v] szarpanie,dziura w gazie, dużo pali
user2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 03, 2009 13:34
