Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.8Vi LPG 97r] Wyciek płynu chłodniczego
Załamka ;/
paff
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:36
600pln starczy na uszczelke, pasek rozrzadu, chlodziwo, olej niedrogi, planowanie i robote mechanika i to ledwo ledwo...czyli na minimum. a moze nawet i na to nie starczyc:)
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:51
Ale na napinacz do paska, to już chyba nie starczy... :(
paff
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:55
jesli przedmiotem wymiany jest sama uszczelka (zakladamy ze reszta elementow nie wymaga wymiany z powodu zuzycia) to mysle ze wymienione przeze mnie elementy wystarcza
jednak wiekszosc z nas robi HGF'a wkrotce po zakupie auta importowanego z zachodu wiec zalecamy wzajemnie powszechnie kompleksowa robote paska glowicy itp.... i wtedy trzeba miec 1500 lekko zeby zrobic to raz a dobrze
natomiast jesli do planu minimum dochodza szpilki glowicy jest to koszt 800pln razem w wariancie optymistycznym
rovero
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:27
piter34 napisał/a:
Czyli robocizna + planowanie i sprawdzanie głowicy wyszła 180PLN ??
Źle policzyłem, zapomniałem o sprawdzaniu głowicy za które zapłaciłem 80 zł w innym warsztacie.
piter34 napisał/a:
Czy doliczyłeś koszt oleju/płynu chłodniczego, uszczelek kolektorów oraz pokrywy wałków?
Jak już chyba wspomniałem wyżej nie liczyłem kosztów płynów bo oleju poszło 12 litrów na płukanie i 4,5 na wymianę.
Uszczelki kolektorów nie były wymieniane. Pokrywy wałków miałem w spadku po R200 i nie liczę jej bo za nią nie płaciłem. Nie wiem nawet ile kosztuje.
Czy wymieniałeś uszczelniacze wałków?
Nie.
[ Dodano: Czw Kwi 03, 2008 13:28 ]
rozrząd wraz z uszczelniaczami, napinaczami robiłem z dwa tygodnie później ale już w innym warsztacie - bardziej zaufanym.
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 14:51
rovero, no to w takim razie normalna cena zrobienia HGF jest większa od 600PLN (i to sporo). Ty nie wymieniałeś uszczelek kolektorów (dlaczego...?), uszczelkę pokrywy miałeś już kupioną. Nie wymieniałeś uszczelniaczy wałków ani rozrządu (gdy od wymiany paska upłynęło dużo czasu, to należy go zmienić podczas naprawy HGF).
Nie wliczyłeś kosztów oleju (choćby tych nominalnych 4 litrów) ;-)
paff napisał/a:
Jeżeli odkręca się kolektory i pokrywę wałków to należy obowiązkowo wymienić uszczelki. Wiem z doświadczenia (mój pierwszy R200), że potem zaczną cieknąć/przepuszczać. Uszczelniacze wałków również...
komarek
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 15:25
piter34 napisał/a:
dokładnie
dodam od siebie, że kiedy mechanicy mają rozkręcić połowę silnika i nie zwiększa to robocizny wcale to wręcz głupotą byłoby niewymienienie niejako przy okazji kompletu uszczelek
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 23:41
piter34 napisał/a:
my nie wymienialismy tej metalowej
posmarowalismy ja w miejscach styku silikonem
u Senn'a poszla chyba na loctite 510
moge wstawic fotke silnika po przebiegu 50 tys. od naprawy HGF w kanciaku
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R200 Vi] Wyciek płynu chłodniczego :(
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Sro Sie 13, 2008 17:07
ewrej
Brak nowych postów [r200]wyciek płynu chłodniczego do 2 tunelu świecy
zajoc1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 19, 2011 18:40
zajoc1910
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '03] Wyciek płynu chłodniczego
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Sie 09, 2010 22:09
PiotrekGran
