Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [K16 all] Rozpiska z kostki ECU
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:47
Eddek
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:37   SOLVED [K16 all] Rozpiska z kostki ECU
Potrzebowalbym w miare dokaldna rozpiske z ECU, czyli ktory pin jest od czego (najlepiej z uwzglednieniem tego ECU montowanego w Poldkach). Kostka jest dla mnie o tyle dziwna, ze nie jest podpisana w zaden sposob. Nie wiem nawet ktory pin jest #1 i w ktora strone sa one liczone.
Naczelny Maruda Kraju.
Heretyk.
Ostatnio zmieniony przez giewu Pon Kwi 07, 2008 08:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 20:44
może to ci coś podpowie klik
używaj szukaj na przyszłość :wink:
Eddek
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 21:27
No wlasnie szukajka mi nie pomogla, stad temat...
[ Dodano: Nie Kwi 06, 2008 22:29 ]
A link nie rozwiazuje problemu. Nie szukam pinologii zlacza diagnostycznego, tylko tej calej duzej kostki wpietej w ECU. Tej majacej ~25 kabli w takim dziwnym ukladzie:
Heretyk.
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 21:34
zacząłbym od poszukania w rave, tyle, że tam będzie kość o roverów a nie wiem czy jest taka sama. Pozatym pamietam, że kiedyś gość na forum zastanawiał sie naz silnikiem od R i pisał, że ma rozpracowany komputer właśnie w poldolocie :roll: tylko nie pamiętam jego nicka :|
Eddek
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 21:40
Z tego co pamietam, to roznice miedzy Roverem a Poldem ograniczaly sie do sterowania wtreyskiwaczami i immobilizera (IIRC Rover ma 2 kable sterujace wtreyskiwaczami a Pold 4, no i Pold nie ma immo). Reszta zdaje mi sie jest tak samo, ale dalej kabli jest zatrzesienie i nie wiem ktory jest od czego ;)
Heretyk.
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 21:41
myślę, że warto zagadnąć do autora tego tematu:
http://forum.roverki.eu/v...p=139382#139382 ;)
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 22:24
pewnie to cus powinno pomódz
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Eddek
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 23:09
AndrewS, jestes wielki! :D Dokladnie o to mnie sie rozchodzi :)
Podziekowal bardzo - temat mozna zamknac.
Heretyk.
Brak nowych postów [ All Rover ] Jak zabezpieczyć złączki, kostki ?
salam Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Mar 08, 2009 08:15
filo
Brak nowych postów [SDi] Przegrzewa się - SOLVED
czapaja Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Pon Mar 22, 2010 18:45
czapaja
Brak nowych postów SOLVED [RXXX D] rury od i do IC
funfel Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lis 11, 2007 22:04
Brak nowych postów SOLVED [R all] Sprawdzony Mechanik Irladia
reklama Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Czw Lis 06, 2008 11:56
woythiekus
Brak nowych postów SOLVED [R benzynki] Silnik Krokowy
Jak to się nazywa po angielsku?
sylwesterd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pią Kwi 04, 2008 19:21
Ciufa
