Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Instalacja gazowa
POMOC!!! NIE WIEM JUŻ CO ZROBIĆ!!!
szatek5cs
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 22:00   [R416] Instalacja gazowa
Witam. Posiadam Rovera 416 SI sprowadzonego z Holandii z oryginalną, holendreską instalacją gazową. Samochód nie chodzi na gazie. Mechanik od gazu nie za bardzo wiedział co się stało. Czy może zdarzyło wam się coś podobnego, a może wiecie gdzie znajdę mechanika, który zna się na holenderskich instalacjach gazowych i mógłby coś pomóc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 23:42
myślę, że prędzej znajdziesz pomoc na jakimś forum LPG, chociaż były już tutaj takie przypadki... :???:
truten23
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 08:48
poprostu gaśnie? Przy instalacji gazowej jest trochę ustrojstwa, więc przyczyn też może być sporo... :???:
szatek5cs
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 22:44
W ogóle nie chodzi. Najpierw tracił moc, a potem wcale już nie chodził.
Poszukam na jakimś forum LPG. Szukałem tu na forum takiego problemu, ale nie znalazłem.
snake0908
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 17:49
szatek5cs napisał/a:
Moze reduktor juz nie daje takich parametrow jakie maja byc. A instalacje masz PRINCE ?
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
k3master
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 22:17
Stawiam na Koltec Necam.
rtoip24
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 00:12
Myślę że możesz sprawdzić sam parę rzeczy:
-odkręcić obudowę filtra gazu i zobaczyć czy nie pora żeby go wymienić.
-jeśli filtr nie jest zatkany na amen grafitem to może elektrozawory są zabrudzone (ten przy butli albo przy reduktorze).
Winny może być padnięty reduktor, albo elektronika.
Nie trzeba Ci znawcy od holenderskich -wszystkie działają na tej samej zasadzie. Może być problem z podpięciem pod tester ale tester nie daje wszystkich odpowiedzi. Lepiej poszukać speca od LPG, który wie gdzie ręce włożyć.
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 09:48
rtoip24 napisał/a:
Niektórzy gazmani holenderskich instalek się nie tykają. k3master coś o tym wie.
szatek5cs, podaj dokładny model Twojej instalacji (poszukaj komputera od gazu pod maską, powinna być na nim naklejka, zrób fotkę komory silnika.)
js
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 10:44
Jeśli to Koltec to nikt nie chce się tego tykać. Dokończyłem już część strony: www.koltec.i15.eu - sprawdź czy masz taką instalację.
szatek5cs
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 21:23
Tak to Koltec EGI. Właśnie spec od gazu próbował, próbował, mówił o wymianie reduktora, ale potem załamał ręce i nie wiedział co zrobić. Jutro zrobię zdjęcia i wrzuce, bo nie wiem jaki to dokładnie model.
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 10:39
No i gdzie te fotki?
Brak nowych postów [R416] Instalacja gazowa
szyszka1714 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Maj 13, 2011 22:09
Bodziek85
Brak nowych postów [R416] Czy uszkodzona instalacja gazowa ma wpływ na rozruch
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lis 24, 2008 15:12
dawidd
Brak nowych postów [R 420 Si '99 r.] Instalacja gazowa
Potrzebuję Waszej opinii
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Pon Gru 07, 2009 18:32
borsi
Brak nowych postów [r 400] instalacja gazowa!
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Kwi 01, 2012 12:09
areek
Brak nowych postów [r45] Instalacja gazowa
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sob Sie 27, 2011 11:03
neo88
