Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Żarówki ksenonowe
patrysgn
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 10:56   [R75] Żarówki ksenonowe
Witam...mam problem z zarowkami. Czy da sie jakos inaczej wymienic zarowki ksenonowe niz zdejmowanie calego zderzaka i wyjmowanie reflektorow? Oraz jezeli mam ksenony soczewkowe jakie najlepiej kupic zarowki?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 10:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Thrillco
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 12:07
O ile wiem w przyrodzie nie wystepuje coś takiego jak żarówka xenonowa...albo jeszcze mało wiem. Tak czy siak...nie trzeba zdejmować zderzaka tylko pobawić się kierownicą - bodaj w FAQ powinieneś znaleźć odpowiedź jak to zrobić ew. poszukaj i ściągnij polskojezyczną instrukcje obsługi - jest taka w dziale download :)
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 12:17
dokładnie żarówka jest zarowa a ksenonowa to jest lampa ;) Wymiana odbywa sie poprzez odkręcenie klapki w nadkolu i wtedy jest jako taki dostęp do tyłu reflektora ;) o instrukcjach napisał już przedpiszca ;)
patrysgn
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 12:49
Dziekuje za pomoc;) mysle ze poradze sobie bez sciagania zderzaka;) tak przy okazji wiecie moze Panowie dlaczego po wlaczeniu klimy i wentylatora silnik pracuje na nierownych obrotach a po wlaczeniu ECON wszystko jest wporzadku?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 12:58
Jak bardzo nierówne te obroty?
Ogólnie, to jak wentylacja jest w trybie Econ, to sprężarka od klimy może się nie załączać, wieć nie ma zmian w obciążeniu silnika, a jak pracuje normalnie to sprężarka daje duży opór, który powinien być równoważony odrobinę większą dawką paliwa.
Być może np. u Ciebie jest przerwany przewód informujący komputer silnika o uruchomieniu sprężarki klimy.
lamer
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 18:58
Wg RAVE przy R75 przed liftingiem trzeba zdemontować zderzak i reflektory z celu wymiany palników. Potrzebne "żarówki" to D2S. W R75 po liftingu daje się wymienić palniki bez demontażu zderzaka ale jest to trudne z prawej strony - wymaga demontażu zbiornika spryskiwacza. Nie wiem czy się to uda w "starym".
Do "przedpiśców": pamiętajcie, że przy Xenonach reflektor zamknięty jest przetwornicą i największy problem jest z jej odkręceniem od reflektora!
patrysgn
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 20:15
Czyli jednak czeka mnie demontacja zderzaka;/ ale fachowiec od zarowek powiedzial ze to ta co jest niebieska sie moze przepalic wczesniej:) wiec wydaje mi sie poczekam az ktoras sie przepali i wtedy wymienie:) bo to moze byc rownie dobrze ze pol roku:P a co do obrotow to na postoju wahaja sie w granicach 100-200 obrotow;/
Brak nowych postów [R75] Reflektory ksenonowe
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 06, 2008 10:46
patrysgn
Brak nowych postów [R75] Żarówki LED
mirekbuk120 Rover serii 75, MG ZT 97 Sob Wrz 21, 2024 20:52
maciejk1980
staf Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Gru 09, 2009 17:34
staf
Brak nowych postów [R75] ŻARÓWKI
mironh Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Wrz 21, 2024 20:51
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Żarówki h7
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 03, 2021 15:01
Andrzej91
