Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 97'] Pompa wspomagania
sokol8811
  Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 16:57   [R220 SDi 97'] Pompa wspomagania
Witam chciałbym się dowiedzieć czy pompa wspomagania w dieslu jest taka sama jak w benzynie?
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 23:31
nie. musisz szukac od diesla.
sokol8811
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 11:03
dzieki za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy pompa w SD(88 KM) jest taka sama jak w SDi(105 KM)?
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 11:55
Tak w zależności od tego jaką klimatyzacje ma dany silnik.... Pompa będzie się różniła ku podstawie zaleznie od wersji klimatyzacji a były bodajże dwie...
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 12:58
pompa jest prawdpodobnie różna w zalezości czy auto ma klimę czy nie i nie ma tu znaczenia, czy to SD czy SDi. Jesli klima jest dokładana (davia) to pompa pasuje od wersji bez klimy.
Brak nowych postów [R220 SDi 98r] pompa wspomagania
mossberg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Gru 11, 2009 21:34
Brak nowych postów [R220 sdi] Problem z pompą wspomagania.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Mar 17, 2010 21:53
Brak nowych postów [R220] przesunięta pompa wspomagania a zrywanie paska
PrezesSdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Kwi 24, 2012 14:28
PrezesSdz
Brak nowych postów [R220] spadł pasek wieloklinowy- pompa wspomagania padła
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 07, 2013 08:27
chudson
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 20:47
NoPE
