Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 127 Skąd: Zbójno
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 16:44 [R620] Kable
Witam! w poszukiwaniu za przyczyną przerywania sam postanowiłem wziąć się do roboty. spraqwdziłem jeszzcze gorną wiązke kabli, ktora była bogato owinięta w izolacje. po odwinięciu jednej warstwy 3 kable były owinięte jeszcze raz i ku mojemu zdziwieniu pod ostatnią warstwą izolacji idą połączone gołe "druty" , zrobiłem foty niestety jakość słaba bo to tylko telefonem robione. Zastanawiam się czy tak powinno być.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 16:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przeczysc wszystkie styki, odepnij przepływkę, sprawdz katalizator, gruszke, filtr paliwa i zaworek w korku paliwa... To najczestsze przyczny przerywania
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 08:25
tylko ja juz próbowałem sprawdzic ten zaworek paliwa przy wlewie, ale kompletnie nie wiem co i jak. Filtr paliwa nowy, gruszka wymieniana. A jak sprawdzic katalizator?
Przyłoż korek do ust od strony wlewu i zassaj, jeżeli puści powietrze to jest ok... Katalizator to chyba tylko i wyłącznie zdjąć i obejrzeć czy nie jest zapchany...
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 15:08
Moim zdaniem z tymi kablami na zdjęciu jest wszystko ok. To po prostu łączenie (węzeł przewodów ekranowych). Dla świętego spokoju możesz to zaizolować, ale na pewno nie tam tkwi usterka. Przyczyn przerwań szukaj od strony pompy. Rozłącz wtyczki i najlepiej wyciągnij z nich przewody i oceń czy na 100% są sprawne. Jakakolwiek wątpliwość i powinieneś obciąć końcówki, przylutować wszystko jeszcze raz i porządnie spryskać sprayem do styków.
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 16:48
Teraz sam juz nie bede nic kombinował bo za 3 dni mam wizyte w serwisie hondy. Maja wogole oni specjalny sprzet?, bo może rover a honda to nie calkiem to samo?
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 19:57
Golab33 napisał/a:
Jak znam życie, to zabulisz a problemu nie rozwiążesz. Obym się mylił. Próbowałeś chociaż sprawdzić to, co sugerowałem?
