Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] Tylni zacisk hamulcowy / problem
themartino
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 21:36   [r214] Tylni zacisk hamulcowy / problem
witam
od około miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem roverka 214 1,4 16v z 97r (poza tym ze troszke mi pali to wszystko ok). Gdy bylem ostatnio u mechanika to powiedział ze w tylnim prawym kole jest do wymiany zacisk, i ze koszt to okolo 400zl :( ( (nie pamietam czy z robocizna czy samego zacisku).
Patrzyłem na allegro i znalazlem do seri 200 zaciski tylko na przod:( i wlasnie nie wiem czy to zaciski nie sa standardowe czy co? (dodam ze autko bylo w niemczech tuningowane i mozeliwe ze cos bylo zmieniane w ukł. hamulcowym)
Czy w r214 z 97 standardowo sa z tylu tarcze??
pozdrawiam
sory za bład^^
Ostatnio zmieniony przez themartino Czw Kwi 17, 2008 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 21:45   Re: [r214] Tylni zacisk hamulcowy / problem
themartino napisał/a:
Gdy bylem ostatnio u mechanika to powiedział ze w tylnim prawym kole,
w prawym kole .. co ? co powiedział ? zaciski można regenerować reparaturkami za kilkanaście zł.
pozdrawiam Skiba
Chester
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 21:48
duże prawdopodobieństwo że było coś zmienione....
zaciski przód tył różnią się od siebie tył ma mechanizm
ręcznego....
były reż R 2xx z bębnami z tyłu ale jak to rocznikowo to nie jestem w stanie powiedzieć
themartino
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 21:53
Skiba napisał/a:
moge to zrobić sam czy w jakimś specjalistycznym zakładzie??
Skiba
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 22:05
Możesz zrobić sam (zazwyczaj) .. zależy co jest nie tak .. większość elementów wystarczy wyczyścić, nasmarować i wymienić gumki :)
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 22:10
w R200 do połowy 1997 r tarcze z tyłu były montowane łącznie z ABSem, w kazdym innym przypadku były bębny. Zacisk nalezy rozebrać wypolerować gladź oraz śruby pływające, i poskładać do kupy. Trzeba też sprawdzic czy mechanizm od ręcznego oraz linka działają prawidłowo. Czasami sie zaciera mechanizm od ręcznego i wtedy zacis jest raczej nie do odratowania. Pasuje zacisk od R400 ;)
Skiba
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 22:17
PS widzę, że jesteś z Wrocławia .. gdybyś szukał mechanika, poczytaj o Gawinie ... ;) rzetelny i solidny ...
pozdrawiam Skiba
Chester
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 22:19
Brt napisał/a:
a tu się z Tobą nie zgodzę :mrgreen: u mnie się udało reanimować zacisk, no chyba że już kompletnie jest zniszczony to wtedy wymiana....
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 22:58
no mi się nie udało ;) stąd słowo "raczej" ;)
Chester
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 23:09
Brt, dla chcącego nic trudnego, chwała braciszkowi bawił się z tym chwilkę ale sie mu udało :)
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 23:31
Chester, uwierz mi, że mojego byś nie ruszył :lol: polamałem na nim 2 klucze ;)
Chester
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 23:54
Brt napisał/a:
wynika z tego że miałeś kiepskie klucze ;) teraz serio wiem że czasem bywają takie oporne....
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 12:55
Używany zacisk ok. 80PLN, robocizna max 40PLN.
Ja ostatnio wymieniałem zacisk z tyłu w R200 (lewy-tył) i mniej więcej tak się przedstawiają koszty.
[ Dodano: Pią Kwi 18, 2008 12:58 ]
Brt napisał/a:
Wg mojej wiedzy ABS z tarczami z tyłu był do końca rocznika modelowego 1997.
R200 mojej żony jest z końca 97 i ma tarcze z tyłu.
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 13:36
wiedziałem, że coś pokręcę z tymi datami ;) 80PLN za zacisk to bardzo dobra cena. ja dałem trochę wiecej :roll:
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 1998r.] Lewy tylni zacisk - uszkodzony
Kucza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 20, 2009 16:27
Kucza
Brak nowych postów [MG ZR 160]Zacisk hamulcowy
Majki_89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 21, 2015 19:03
Majki_89
Brak nowych postów [R200] zacisk hamulcowy HELP
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Mar 30, 2012 18:24
Bordos
Brak nowych postów [R 214i] Zacisk hamulcowy...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 01, 2009 17:21
Kot
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] zacisk hamulcowy LEWY TYŁ
skiba0225 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Paź 22, 2009 21:03
skiba0225
