Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 92' kanciak] Cieknie olej jak z kranu ;-(
kovalek
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 18:35   [R216 92' kanciak] Cieknie olej jak z kranu ;-(
Ostatnio po zaparkowaniu zauważyłem iż z auta cieknie olej jak z kranu. Na ulicy widać wyraźny ślad wycieku podczas jazdy. Po zgaszeniu silnika przestaje kapać.
Zdjąłem górną pokrywę rozrządu a tam pasek na 1/3 szerokości cały postrzępiony - cały w oleju. Poza wyciekiem i zniszczeniem paska silnik chodzi bez zarzutu. Coś jakby się jakaś nakrętka gdzieś w obudowe rozrządu dostała i zrobiła tam masakrę.
Wiem że to wróżenie z fusów, ale może ktoś wie czego się można spodziewać? Czy to z uszczelniacza wału tak się może lać olej czy może blok gdzies pęknął? Silnik Hondy D16A8. Aż się boje w poniedziałek jechać do mechanika :-(
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 22:51
skoro cieknie tylko przy pracujacym silniku, to pewnie dziura jest gdzies w ukladzie rozprowadzania, bo tam jest olej pod cisnieniem.
Sprawdz, czy jak przekrecisz kluczyk, to zapala sie kontrolka smarowania, jesli nie, to pewnie ulamal sie czujnik cisnienia oleju. nie wiem tylko gdzie on sie znajduje w silnikach serii D...
kovalek
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 15:48
Kontrolkna ciśnienia zachowuje się normalnie. Świeci po włączeniu zapłonu i gaśnie po uruchomieniu silnika. Dodatkowo zauważyłem iż pasek od strony przodu samochodu ma bardzo słaby naciąg.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 15:44
kovalek, jaki jest aktualny status problemu?
kovalek
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 18:11
No więc w warsztacie wymieniono pasek rozrządu, napinacz i uszczelniacze (wałków i wału). Jednak olej dalej cieknie :( Na biegu jałowym tak z 1 kropla na 5 sekund. Auto poszło do reklamacji. Przed chwilą byłem u mechanika zobaczyć jak sprawa wygląda. Uszczelniacz wału wygląda dobrze. Okolice jednak są mokre :/
Teraz pytanie skąd cieknie. Mechanik ma wymienić jeszcze raz uszczelniacz i dodatkowo rozkręcić i uszczelnić jeszcze chyba pompę olejową (w okolicy przodu wału korbowego) oraz uszczelnić miskę olejową (zamist uszczelki jakiś specjalny silikon - chyba Wirko się nazywa. ma to być lepsze niż sama gumowa uszczelka).
Najwcześniej w poniedziałek odbiorę auto i będę mógł zdać relację.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 09:59
kovalek napisał/a:
No i jak?
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 coupe 97 kanciak] cieknie olej
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Nie Lip 06, 2008 17:50
Brak nowych postów [R216 GTi 92'] Cieknie uszczelniacz - po wymianie
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Kwi 29, 2008 19:38
areek
Brak nowych postów [R216 kanciak ] Powolne schodzenie z obrotów .
Krystian1991 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Pią Paź 08, 2010 18:18
PHJOWI
Brak nowych postów [R216 coupe - kanciak]- Sanki Wozek Kołyska
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Kwi 06, 2012 21:04
NismoZmc
