Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 2000r] Wymiana oleju w skrzyni
Ukasz
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 11:22   [R25 1.4 16v 2000r] Wymiana oleju w skrzyni
Rozumiem, że w moim aucie zgodnie z FAQ jest skrzynia R65.
Możecie mi podpowiedzieć, gdzie kupić któryś z tych olei w internecie, bądź w takim Poznaniu?
- ESSO Gear oil BV 75W/80W
- MOBIL Mobilube 1 SHC
- SHELL SF5288 75W/80W
- UNIPART MTF94 Gear oil BV 75W/80W
Z tego co wyszukałem najlepszy będzie ten MFT94.
Najbardziej mi się rozchodzi jak go zakupić.
Dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 11:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
vanish
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 21:29
Witaj,
spróbuj tutaj:
http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
paff
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 22:11
SHELL SF5288 75W/80W - jest powszechnie dostepny, ja kupowalem w intercars, ale kupisz w kazdym sklepie co handluje olejem shella, zadna filozofia, no i ofkors allegro
bańka 2 litry to koszt okolo 60pln
a mobil1 to nawet w marketach widzialem, w opakowaniach po 1litr, tu juz koszt nawet 100pln za 2 litry
820ti Coupe :-) raw power
Ukasz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 18:25
Dzięki za pomoc. Nabyłem już Shell.
Teraz mam dla Was bardzo ważne dla mnie pytania.
Chciałbym, żebyście mi podpowiedzieli czy TUTAJ jest wlew oleju oraz czy rzeczywiście ma być go prawie pod korek.
Czy korek tego wlewu wygląda TAK ?
Oraz czy spust oleju jest TUTAJ ?
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc.
Dziękuję za odpowiedzi. :cool:
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 18:30
ad1. jest to odpowietrznik skrzyni biegow (mozna smialo tamtedy lac) wchodzi 1.8 l
ad2. jest to korek odpowietrznika
ad3. tak
Ukasz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 18:34
Wielkie dzięki za pomoc. :cool:
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 18:37
Prosze bardzo.
Oleju mam byc pod korek ale wlewowy (z boku skrzyni) :)
Jesl bedziesz lal przez odpowietrznik to powoli aby Ci go powietrze nie wywalalo.
Ukasz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 18:53
Lechos napisał/a:
No właśnie, ale ja niestety nie mogę znaleźć tego wlewowego.
No nic, jak można lać przez ten to OK. 1,8 L naleje i będzie pewne.
Jeszcze raz dzięki.
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:03
jest wyzej od spustowego nad lewa polosia, taka sama srubka.
Ukasz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:17
Acha. To świetnie. To już wiem gdzie sprawdzić.
Przedtem myślałem, że wlewowy jest tam gdzie odpowietrzający i trochę się wystraszyłem, bo nie widziałem ani kropli.
Teraz już mogę sprawdzić, ale i tak wymienię.
Wielkie dzięki. :ok:
[ Dodano: Wto Kwi 22, 2008 18:45 ]
Jako, że nie wiem ile mam oleju w skrzyni oraz nie jestem w stanie dobrać się do otworu wlewowego, postanowiłem włożyć przez tą szyjkę odpowietrzającą coś co by pomogło określić czy jest ten olej w skrzyni.
Tak więc włożyłem jakby to zrobił Pan Heniu w warsztacie patyk :rotfl:
Mniej więcej na wysokości końca szyjki (przy obudowie) poczułem opór.
Jak wyciągnąłem patyk okazało się, że jasny płyn jest na wysokości około 1 cm tego patyka.
Czy na takiej podstawie mogę stwierdzić, że tego oleju w skrzyni jest wystarczająco?
Dzięki za odpowiedzi i będę wdzięczny jak mnie nie wyśmiejecie za mój fenomenalny pomysł z kijem :jezor:
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 11:31
Ukasz napisał/a:
Zlej stary olej, to będziesz wiedział. :roll:
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 11:46
Ukasz,
na tej podstawie to możesz sstwierdzić, że oprócz oleju w skrzyni masz też wodę :(
jak włożyłeś tam patyk to nie powinno być na nim żadnych śladów, bo olej jest sporo niżej ;)
Ukasz
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 13:52
Dobra, dzięki.
Już nie kombinuje.
Niestety nie dysponuje na co dzień kanałem, więc robie co mogę byle coś stwierdzić.
Jeszcze raz dzięki.
Brak nowych postów [r25 1.4 2001r] wymiana oleju w skrzyni
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Cze 21, 2009 19:52
staf
Brak nowych postów [MG ZR 105]Wymiana oleju w skrzyni biegów
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 14, 2011 07:52
Kris
Brak nowych postów [214 si] wymiana oleju w skrzyni biegow
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 05, 2011 14:47
asgard88
Brak nowych postów [R214 si 98r] wymiana oleju w skrzyni
problem
kostek50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 12, 2008 11:38
Chester
Brak nowych postów [R25 1.4 '03] Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Fu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 13, 2008 09:20
