Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Jak dziala imo??
themartino
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:07   [R214] Jak dziala imo??
w moim r214 jast jakiś imobilajzes (taka czerwona dioda w desce rozdzielczej).
I moje pytanie brzmi.... jak on dziala ?? ???????????
Czasami jak wsiadam (dodam ze zawsze otwieram z pilota) to odrazu odpalam i jade a czasami przekrecam kluczym i mi pipczy, wtdy musze wcisnąc guzik w pilocie i dopiero odpalic.
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:18
themartino napisał/a:
twój czas jest krótszy niż 30 sec
twoja sprawność jest trochę gorsza
teraz serio immobilajzer jeśli otwierasz drzwi z pilota rozbraja się automatycznie, natomiast jeśli w ciągu 30 sec nie uruchomisz silnika to uzbraja się ponownie.
Teraz trochę teorii immobilajzer ma za zadanie utrudnić kradzież auta więc jeśli go rozbroisz to po pewnym czasie automatycznie uzbroi się aby nikt nie powołany nie był w stanie odjechać twoim ukochanym R. Tak jest z wszystkimi rodzajami immo nawet tymi dokładanymi.
Jeśli będziesz miał awarię pilota to możesz nie uruchomić autka jeśli nie posiadasz drugiego pilota lub karty kodowej immo.
themartino
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:34
rozumiem, bardzo dziękuje za pomoc
jeszcze jedno pytanie, czy da sie jakos ustawic zeby przy otwieraniu/zamykaniu z pilota mrugały kierunkowskazy??
Chester
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:38
jeśli jesteś dobry z elektroniki to sie da.
masz poprostu starszą centralkę z pilotami 3TXA, a nowsze centralki(pilot 3TXB) bodajże od '98 miały inny rodzaj immo i żegnały Cię 3 błyskami, a witały jednym :wink:
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:57
Chester napisał/a:
starsze tez sie witaja i zegnaja
roverfun
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:59
Chester napisał/a:
Czyli przy 3TXA przy rozbrajaniu alarmu/immo pilotem nic nie powinno pikać? bo ja tylko obserwuje czy dioda przestała migać to otwieram ;) myslalem ze kupilem roverka z odlaczonymi kabelkami czy coś - chyba bedzie trzeba odwiedzic elektronika jakiegoś by zrobił miganie kierunkami przy rozbrajaniu/uzbrajanaiu alarmu
themartino
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:03
CZy ktoś mógł by opisać jak powinno sie podłączyć kabelki żeby mrugał??
Chester
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:08
przy 3TXA nie mrugają kierunki
themartino, poszukaj na forum ktoś chyba już próbował coś takiego robić ale nie wiem z jakim rezultatem
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:13
Chester napisał/a:
to ja albo przeczytac symbolu na pilocie nie potrafie albo mam mlodszy sam ;)
mrugaja mrugaja i to jeszcze jak
Chester
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:17
Lechos, jeśli ci mrugają to znaczy że masz nowszą centralkę i piloty 3TXB albo ktoś dorobił mruganie, otwórz pilota i przeczytaj co pisze Ci w środku. Mam dwa R w domu jeden z '96 centralka z pilotami 3TXA i nie mrugają kierunki, a drugiego z '99 centralka z pilotami 3TXB i jest mruganie.
Piloty 3TXA komunikują sie tylko ze starszymi centralkami, natomiast piloty 3TXB z obydwoma centralkami.
W pierwszej odp zapomniałem zapytać sie o rok prod twojego R.
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:27
mam piloty 3TXA a bryka z 97r i jestem jego pierwszym wlascicielem na ojczystej ziemi. Po sam. widac , ze poprzedni wlasciciel (Holender) nie byl fanem jakichkolwiek modyfikacji wiec watpie aby sie z kierunkami bawil.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pon Kwi 21, 2008 20:36, w całości zmieniany 1 raz
roverfun
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:34
hmmm a ja nie mam centralnego zamka - moze cos to oznacza ?:) ze np w tej wersji nie robili migaczy z pilota ?:d
Chester
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:35
hmmm ale z tego co wiem to 3TXA nie komunikują się z nowszą centralką ... ale angole są inni ..... możliwe że już masz jakąś wersje przejściową.
Choć najprostszym sposobem poznania centralki są kierunki.....
Ja się nie dziwie że angole mieszkają na wyspie :lol:
themartino
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:42
ja mam r214 z 97i mam pilota 3txa
Chester
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:46
dobra jedyną rzeczą po której da się poznać jest nr VIN do któregoś były centralki stare o ile dobrze sie orientuję to na forum juz to było ....
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 21:35
to tutaj:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
:razz:
[ Dodano: Pon Kwi 21, 2008 22:36 ]
a nie mówiąc już o instrukcji ;)
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 11:53
Chester napisał/a:
Lechos ma R400 a tam migają kierunki od zawsze, również ze starszą centralką... ;-)
[ Dodano: Pią Kwi 25, 2008 12:54 ]
themartino, dopisz rocznik ROVERka do tematu wątku !!
Brak nowych postów [R214] Migacz przedni raz dziala a raz nie
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 17, 2010 11:51
sew87
Brak nowych postów [R214] Silnik benzynowy dziala jak diesel
pipens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lut 05, 2011 19:14
polofix
Brak nowych postów [r214 si 97r 3d ] tylny lewy glosnik nie dziala
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Maj 22, 2010 12:54
Perez
Brak nowych postów [R214] Ogrzewanie tylne szyby nie dziala :(
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 24, 2010 21:23
plemaster
Brak nowych postów [R214]JEST PALIWO POMPA DZIALA A NIE ZAPALI
isio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pon Maj 11, 2015 10:25
komoss
