Witam ponownie,
Powoli doprowadzam mojego roverka do stanu pełnej sprawności technicznej, ale pozostał mi jeszcze jeden problem do rozwiązania „wibracja”.
Na wolnych obrotach biegu jałowego delikatnie drży całe nadwozie (silnik pracuje równo nie telepie nim, czasami leciutko pływają obroty w zakresie 800 +- 30/50 obr/min.
Przy prędkości do 100 km/h i obrotach około 2000 drgania są ledwo wyczuwalne i silnik pracuje w miarę cicho jak na diesla, w przedziale 100-130 km/h około 2500 obr/min drgania są nieco większe i silnik głośniej pracuje, natomiast przy 150 km/h znowu jest jakby ciszej i drgań prawie nie czuć.
Na forum wyczytałem że przyczyną mogą być poduszki zawieszenia silnika, w RAVE znalazłem dwie poduszki (dolna i górna) i dwa stabilizatory silnika, w „tomateam” mają dolną poduszkę (przy skrzyni) i górny stabilizator.
Moje pytanie: czy ktoś z kolegów miał taki przypadek i którą poduszkę lub stabilizator należałoby wymienić, nie pakując się w koszt wymiany całego zawieszenia silnika?
Marek
Obadałem oganoleptycznie poduszki i stabilizatory, górny stabilizator ma luz, pomiędzy gumową poduszką a metalową obudową stabilizatora jest około 0,5mm luzu, Czy to może być przyczyną drgań nadwozia ?
Marek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 08:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
