Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z hamulcami pomocy
rad2020
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 00:13   [R600] Problem z hamulcami pomocy
chlopaki pomozcie mam problem z hamulcami a mam roverka dopiero od 2 dni i nie wiem co mam zrobic podczas hamowania trzesie mi samochodem nie wiem czego to jest wina i co mam najlepiej wymienic zeby moc spokojnie jezdzic dziekuje z gory za odp pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 00:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomaszi
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 01:05
Mogę przypuszczać że stan klocków dobiegł ich żywota. U mnie działo się podobnie zaraz po kupnie. Wymiana wyeliminowała problem. Chyba że są inne przyczyny takich zachowań przy hamowaniu, może się ktoś jeszcze wypowie.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
marcus52
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 06:45
Czy przy hamowaniu masz "bicie w kierownicy" ? Jeżeli tak to trzeba sprawdzić tarcze i luzy zawieszenia, ja bym jednak radził przejrzeć cały układ hamulcowy. U mnie po zakupie samochodu były podobne objawy, wymieniłem tarcze, klocki i dwie końcówki w zawieszeniu teraz autko płynie a przy hamowaniu można puścić kierownicę.
Możesz jeszcze sprawdzić przednie drążki reakcyjne czy gumy nie są powybijane.
marek
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 06:47
Na95% tarcze + klocki z przodu do wymiany i przy okazji posprawdzać stan wszelkich przegubów.
Ficek33
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 09:16
Brt napisał/a:
Mam podobny problem mimo założenia nowych tarcz i klocków. Drżenie kierownicy jest wyczuwalne przy delikatnym hamowaniu z prędkości 80-50km/h do około 30-20km/h.
Co ciekawe - zaczęło się tak dziać po zmianie opon (tzn. całych kół stalki-zimówki na alu-letnie) i muszę dodać, że w trakcie samej jazdy wszystko jest OK.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 09:20
Ficek33 napisał/a:
Wyważenie kół, sprawdzenie luzów w zawieszeniu, a jak nie to wymiana tarcze+klocki - standard w R600.
Ficek33
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 09:59
maciej napisał/a:
Ficek33 napisał/a:
To znaczy, że jeżeli mam wyważone koła i nie będę miał żadnych luzów w zawieszeniu, to kupiłem lipne tarcze bądź klocki (albo i jedno i drugie) :sad:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:26
Ficek33 napisał/a:
Tarcze - klocki nie mają tu za bardzo znaczenia.
Niekoniecznie kupiłeś lipne tarcze - wszystkie tarcze wentylowane (a takie ma R600 z przodu) są bardzo wrażliwe na krzywienie się - wystarczy raz na gorących tarczach wjechać w kałużę i gotowe (własnie nie dawno to zrobiłem i już odczuwam efekty).
Do tego z jakichś przyczyn konstrukcyjnych w R600 jest to znacznie bardziej odczuwalne niż w innych autach. :(
Jeśli tarcze są świeże to możesz je jeszcze spróbować przetoczyć na aucie - jeszcze tego nie próbowałem, ale własnie planuję to zrobić, bo tarcze, mimo prawie 40kkm wyglądają prawie jak nówki (hamuję głównie silnikiem), ale biją. :(
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:27
To może znaczyć też i to, że tarcze zostały nieprawidłowo zamontowane ( brudne piasty ) lub/i były nieprawidłowo docierane a przy zmianie kół, śruby nie były prawidłowo dociągane. Nie wspomnę o nieprawidłowym działaniu zacisków.
Tarcza który się krzywi po wjechaniu w kałużę - to licha tarcza/materiał/wykonanie.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:47
Dzenson napisał/a:
U mnie to odpada, bo efekt pojawił się po prawie 40 kkm.
Dzenson napisał/a:
To możliwe, bo efekt pojawił się od jesieni...
Dzenson napisał/a:
W jaki sposób, bo nie moge sobie tego wyobrazić?
Bo przecież zacisk nie będzie wybiórczo i bardzie hamował na jednej części tarczy, a mniej na innej...
Dzenson napisał/a:
Czy ja wiem?
Rozgrzana do czerwoności dość cieńka (bo wentylowana) tarcza schłodzona gwałtownie i nierównomiernie do temperatury 10 st. C...
To chyba tylko materiały z promów kosmicznych to wytrzymują... ;)
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:55
Nieprawidłowe działanie zacisku - miałem na myśli brak płynnego przesuwania się klocków w zaciskach. Jeśli są one wepchnięte, zapieczone lub zbyt luźne tarcza będzie naciskana bardziej punktowo niż całą powierzchnią klocka. Może też następować "przeginanie" tarczy jeśli mniej zapieczony klocek szybciej i łatwiej dojdzie do tarczy podczas hamowania w przeciwieństwie do swojego kolegi po drugiej stronie. I ostatnia sprawa - wężyki hamulcowe. Zatkany, zaciśnięty - powoduje zbyt długie odbijanie zacisku.
A co do rozgrzanych tarcz hamulcowych do czerwoności. Jasne, że trudno aby tarcza zniosła takie warunki bez płaczu ale......jeśli ktoś doprowadza tarcze do takiej temperatury to:
nie hamuje prawidłowo ( mocne a krótkie hamowania tarcza znosi lepiej niż długie a lekkie)
auto ma mocne a tarcze jak do tico.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 11:02
Dzenson napisał/a:
Ok. To ten element też u mnie odpada - mój mechanik jest niesamowicie solidny jeśli chodzi o czyszczenie i sprawdzanie zacisków itp.
Dzenson napisał/a:
To ostatnie. ;)
R600 nie ma za dobrych hamulców, to wszyscy wiedzą - u mnie jest 158 KM, z których lubię korzystać, zwłaszcza jak się wyrwę z warszawskiego korka, to jadę dość ostro zanim wpadnę w następny. :D
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 11:08
maciej napisał/a:
Tak z ciekawości. Na czym polegają te słabsze hamulce? Średnica tarcz niezbyt szczęśliwie dobrana?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 11:20
Dzenson napisał/a:
Na to wygląda...
ZTCP 262 mm, a auto prowokuje do szybkiej jazdy.
Podgrzanie ich przy tej mocy to nie jest problem.
Kruchy
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 11:30
maciej napisał/a:
ZTCP 262 mm
R623 ma tarcze 282mm :) Ale i tak sie szybko grzeja ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 11:40
Hmm... Musze sprawdzić, bo wydaje mi się, że jednak 262mm, ale moge się mylić... ;)
Wiem, ze w R827 były dwie wersje: 262mm i 280mm, a ja R827 mam te mniejsze. :(
Kruchy
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 11:54
262mm byly montowane w R618, R620si; R623 i R620Ti mialy juz wieksze tarcze.
Ficek33
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 12:17
Kruchy napisał/a:
Dokładnie - u mnie są 282mm
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 13:20
No to się pomyliłem... :oops:
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 13:24
maciej napisał/a:
Nie myli się tylko ten co nic nie robi :cool:
Brak nowych postów [R600 SDI] Problem z tylnimi hamulcami
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 27, 2011 16:55
rami1000
Brak nowych postów [R600] Problem z oświtleniem w Roverku 600...pomocy
laniec Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Kwi 20, 2007 11:13
laniec
Brak nowych postów [R600] Problem z oświetleniem deski, pomocy który kabel ?
djkrysztof Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Kwi 09, 2010 07:24
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Problem z hamulcami
Brak hamulców z tylu
colwers1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Gru 12, 2009 10:56
Kot
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Maj 27, 2010 14:56
zimek-1985
