Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Przygasanie silnika
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 10:47
Kozik napisał/a:
Jeśli masz instalke w podobny sposób zrobioną jak ja to masz rozdzielacz od benzynowego mapsensora do mapsensora gazowego.
Rozwinę :lol:
Z kolektora ssącego idzie sobie wężyk, potem jest trójnik. Jedna końcówka idzie do MAP sensora od gazu, a druga idzie (przez tzw. pułapkę olejową) to ECU benzyny.
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 21:52
piter34 Ty zawsze wiesz o co mi chodzi :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
artfrik
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 08:53
Kozik napisał/a:
Instalkę mam zrobioną inaczej, bo mapsensor gazowy jest puszczony oddzielnie.
Już chyba uporałem się z tym gaśnięciem na benzynie na dobre - wykręciłem całkowicie przepustnicę i silnik kroikowy wraz z gniazdem w którym siedzi i wymyłem dokładniutko benzyną (najpewniejsza własna robota, nie wierzę już żadnym serwisom :/ ), w końcu udało mi się też zsynchronizować silniczek krokowy, synchronizacja zaskoczyła dopiero po kilkunastym wychyleniu przepustnicy, dziwne trochę bo w FAQ napisane jest że wystarczy 5 wychyleń...
Teraz na gazie trzyma mi 1500 obrotów po tej synchronizacji :P
Jeszcze sprawdzę czy gaśnie i dam znać, dzisiaj jadę do Krakowa więc potestuję go, zmienię mu mapę na komputerze gazowym i zobaczę jak na gazie będzie jeździł.
[ Dodano: Wto Lis 27, 2007 14:27 ]
Dalej przygasa na benzynie (na gazie zresztą też), reset ustawień krokowca pomógł na krótką metę :/ Albo mi się wydaje albo nie zwszae łapie mi potencjometr od przepustnicy, dlatego wcześniej synchronizacja krokowca udała się dopiero za n-tym razem, mogą być winne styki, sam potencjometr albo kable :bezradny:
Ale za to spalanie wyszło piękne: Lublin - Kraków 8l/100km, Kraków-Lublin 9l/100km oczywiście gazu :cool:
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 20:46 ]
Dalej ROVERek przygasa na ciepłym, nierówno pracuje zarówno na ciepłym jak i na zimnym, na zimnym lepiej pracuje na gazie niż na benzynie dopóki nie rozgrzeje się, później pracuje podobnie na benzynce i na gazie, już nie mam do niego zdrowia.
Czy najbliższy Lublina autoryzowany serwis to tylko W-wa? Chce go podpiąć pod komputer w autoryzowanym serwisie, może tam w końcu mi powiedzą co mu dolega...
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 18:01
Ma ktoś jeszcze jakiegoś "pomysła"? A może już się coś udało zdiagnozować?
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 20:34
artfrik napisał/a:
Nie ma już żadnego ASO ROVERa w Polsce. Są tylko byłe ASO.
artfrik napisał/a:
A dlaczego w "autoryzowanym"?
Jak będziesz następnym razem w Krakowie, to omów się z p. Midowiczem na diagnostykę.
Możesz się też podpiąć pod kompa w dowolnym zakładzie z sieci BOSCH Service (powinni mieć KTSa).
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 22:26
u mnie bardzo podobne objawy do Twoich powodowala padnieta sonda lambda
na zimnym silniku chodzi Ci dobrze , bo wtedy komp nie bierze pod uwage sygnalow z sondy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
artfrik
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:08
AndrewS napisał/a:
Nie, no sonda to wymieniona, nic się nie zmieniło po wymianie, więc stara też jest dobra.
Co do diagnozy u Pana Midowicza, można prosić o jakiś kontakt???
Ostatnio zmieniony przez artfrik Sro Gru 12, 2007 10:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:09
artfrik napisał/a:
Co do diagnozy u Pana Miodowicza, można prosić o jakiś kontakt???
Nie do "Miodowicza", tylko "Midowicza".
Kontakt jest na stronie klubowej w dziale "Części i warsztaty". ;-)
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:11
www.roverki.pl --> lista polecanych warsztatów po lewej ponizej menu --> pozycja nr 4 :cool:
artfrik
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 13:50
Odświeżam temat, mam nowe informacje, na komputerze na PINie masy od sondy, wg papierów (Autodata) powinno być 0V (logicznie myśląc też tak wychodzi), a jest 1,6V i prawdopodobnie pali sonde, a komputer podstawił sobie na stałe za sonde 0,4V, w przyszły czwartek jestem umówiony w Tech-maxie w Lublinie na skopiowanie immobilisera i wgranie na używany komp, w starym ktoś grzebał bezczelnie, śrubki są porozwiercane i pokrywa komputera pogięta, teraz już nikt mi nie wmówi że za zachodnią granicą nie kombinują...
A teraz to mam inny problem z roverkiem....
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 14:02
artfrik, fajnie że udało się zlokalizować przyczynę problemu.
artfrik
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 11:53
Witam ponownie po dłuższej przerwie, w skrócie opisze kolejne przeżycia z moim roverkiem.
Mam w nim już trzeci (sic!) komputer, po przełączeniu na gaz pali w nim ścieżkę węglową (masę) i przez to nie działała ani sonda lambda ani też czujnik od odpowietrzania zbiornika paliwa. Od dwóch miesięcy jeżdżę na benzynie i jest wszystko jak najbardziej w porządku, dziś byłem u gazownika, który mi zakładał instalację, bo samochód ma zajebistego doła przy każdorazowym wciśnięciu pedału gazu, gość powiedział mi żebym jeździł z odpiętym TPSem :bezradny: , wtedy faktycznie nie ma tego doła, dowiedziałem się przy okazji że TPS ani sonda lambda nie jest podpięta do komputera gazowego, map sensor gazowy jest połączony z jednej strony do kolektora ssącego a z drugiej chyba z reduktorem, nie pamiętam w tej chwili dokładnie.
W związku z powyższym mam prośbę do kogoś komu ten dt-gas chodzi jak należy to proszę o namiary gazownika któremu udało się tego dokonać bo w mojej okolicy nikt nie jest w stanie mi pomóc, jestem zdesperowany i zaczynam się zastanoawiać nad wyrzuceniem tej instalacji i wstawieniem innej.
Poza tym jestem w trakcie poszukiwań impulsatora do niego, bo prędkościomierz raz działa, raz nie, jeśli ktoś ma i chce się pozbyć w sensownej cenie chętnie kupię (w Lublinie i okolicach wszystkie wykupili :( ceny mieli niezłe bo tylko 50PLN).
Jutro jadę do Krynicy Górskiej i później na tydzień do Szczyrku, mogę zboczyć z trasy żeby odwiedzić jakiegoś poważnego gazownika.
Kozik
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 14:33
Mam namiary na poważnego gazownika, z moim roverem nie miał problemów, miał problemy z 8V ale jakoś je rozwiązał, jest bystry i wie o co chodzi kontakt jest na stronie klubowej, nr telefonu wysyłam również na PW. Pozdrawiam
Aha on zakłada od paru lat DT Gas także wie o co chodzi z tymi instalkami.
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju. przygasanie samochodu. rozmiar felg.
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 25, 2013 11:00
bizon
Brak nowych postów [R400] —> R45 przekładka silnika
tomek112a Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Paź 20, 2017 15:26
tomek112a
Brak nowych postów [r400]Olej do silnika
Rymar1516 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 30, 2016 13:50
Wiesia92
Brak nowych postów [R400] Poduszki silnika
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Gru 16, 2017 12:13
barney79
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Przekladka silnika z 45 do 400
robercik22225 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 20, 2013 11:28
