Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 2.0 SDi 98r.] poziom oleju w skrzyni
gdzie jest ten korek
doktor85
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 13:20   [R 220 2.0 SDi 98r.] poziom oleju w skrzyni
Witam czy może ktoś umieścić foto gdzie znajduje się korek na skrzyni biegów do kontroli poziomu oleju, wiem że po prawej stronie jak się stoi przodem do roverka
Pozdrawi mi dzięki za odp
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 13:52
numer 3 :mrgreen:
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 14:42
ale w SDi są ZTCP skrzynie PG1 czyli tak:
(nr 4)
giewu
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 14:45
tylko to akurat miałem pod ręką, a korki są w takich samych miejscach ;)
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Poziom oleju w skrzyni
Owsik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sty 24, 2008 19:38
Owsik
Brak nowych postów [R25] poziom oleju na bagnecie
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 22, 2012 20:11
gregoriuss
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V] Poziom oleju silnikowego
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Gru 03, 2008 08:16
kostas
Brak nowych postów [MG ZR] poziom oleju- dolewać?
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Paź 22, 2011 11:59
maniaq
Brak nowych postów [R214 16V 98r] Poziom oleju
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sty 02, 2010 15:31
cortex
