Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek oleju
[R75] Wyciek oleju
scrawl666
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 14:31   [R75] Wyciek oleju
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
problem 1- od pewnego czasu zauwazylem drobne wycieki oleju z silnika objawiajace sie plamami na parkingu, wczoraj umylem dokladnie silnik i po wyschnieciu i po zrobieniu ok 100 zauwazylem ze; olej wycieka z dwoch stron silnika z przodu ,gdzies w polowie, nad skrzynia oraz kolo obudowy rozrzadu, oraz delikatnie miedzy skrzynia a silnikiem od spodu- prosze o rade co to moze byc i jakie sa koszty naprawy . problem 2 -przy ruszaniu lub cofaniu sprzeglo delikatnie zaczyna szarpac - tarcze i docisk???
scrawl
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 09, 2011 10:12, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 14:44
scrawl666 napisał/a:
Dobrze kombinujesz :/
Fotki masz jakieś?
Może cieknąc spod uszczelki pokrywy wałków, uszczelniaczy wału korbowego (z dwóch stron), uszczelniaczy wałków rozrządu, spod uszczelki głowicy (wątpię), z rozpołowienia głowicy...
[ Dodano: Wto Kwi 29, 2008 14:46 ]
Koszty na www.tomateam.pl
scrawl666
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 11:24
ok dzieki za odpowiedz widze ze znowu szykuje sie spory wydatek i pare dni w warsztacie , bo pewnie to roboty duzo??? czesci niezbyt drogie to jeszcz nie jest zle. jesli chodzi o zdjecia to jak tylko przestanie padac to cos dam napewno.pod zaworami uszczelka jest dobra bo jest sucho i pod miska olejowa tez mysle ze to uszczelniacze walu korbowego i bo to gdzies w polowie silnika i z dwoch stron sa wycieki, a przy wymianie tej uszczelki co jeszcze warto wymienic za jednym razem zeby byl spokoj na jakis czas??? jesli chodzi o sprzeglo to tarcza ,docisk i cos jeszcze ?? ? wielkie dzieki za odpowiedz- jak zwykle mozna na was liczyc
scrawl
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 11:50
Wał korbowy jest na dole... ;-)
Zrób fotki tych wycieków
...i łożysko oporowe.
scrawl666
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 15:14
fotki mojego przecieku, poza tymi sprawami na foto wszystko ok,miska ,pod zaworami wszystki sucho- troche na laczeniu skrzyni z silnikiem, prosze o diagnoze. dziekuje
scrawl
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 15:26
Mój typ to rozpołowienie głowicy, ale po tych fotkach to naprawdę ciężko cokolwiek na 100% podpowiedzieć.
scrawl666
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 16:04
wiec jesli masz racje to twoim zdaniem, powazna usterka i jakie dokladnie uszczelki sa potrzebne oraz ktore przy okazji mmozna wymienic zebym mial pewnosc ze bedzie ok???? kolejny raz dzieki za pomoc
scrawl
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 17:00
Jeśli mam rację, to trzeba zdjąć górną część głowicy, co wiąże się z koniecznością demontażu/wymiany rozrządu (kiedy był zmieniany?) i nałożeniem nowej pasty uszczelniającej (nie stosuje się tam uszczelki). Zrób może jednak jakieś dokładniejsze fotki (z dalszej perspektywy, ostre, nierozmyte ;-)) .
scrawl666
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 17:40
ok wiecej zdjec, troche mnie uspokoiles bo myslalem ze silnik trzeba bedzie rozbierac
scrawl
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 17:41
Spokojnie, to tylko wyciek :lol:
scrawl666
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 17:43
no niemoge wrzucic zdjec, ok jade na kanal zobacze co i jak i wieczorem dam fotki, na razie wielkia dzieki za pomoc!!
[ Dodano: Sro Kwi 30, 2008 17:45 ]
no niby tak ale wiesz od ponad roku te auto nie sprawilo mi zadnego problemu bo ja naprawde o nie dbam a teraz sprzeglo i ten olej , ehh ale coz , dzieki
scrawl
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [R75]Wyciek oleju
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 26, 2019 07:54
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wyciek Oleju
pita2323 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 02, 2010 18:50
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju
peroomen Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 16, 2010 23:41
ko2dead Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 17, 2011 22:36
krist
