Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Brak ogrzewania
ppavel
  Wysłany: Sob Maj 03, 2008 19:07   [R420] Brak ogrzewania
Przepraszam jeśli odgrzeję temat.
Mam problem z ogrzewaniem, a mianowicie przy ciepłym silniku brak ciepłego powietrza do ogrzewania wnętrza. Na forum znalazłem coś na temat ciepłego powietrza, ktoś miał problem odwrotny. Cały czas powietrze leciało gorące. Pytam bo nie wiem, czy to może być to samo, jeśli chodzi o rozwiązanie. Dodam, że przepustnica działa poprawnie przy regulacji pokrętłem. :cry:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 19:37
masz płyn w układzie chłodzenia?
String
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 21:00
Jak z wskazówką od temperatury silnika?
Jesli podczas jazdy nie podnosi Ci się do połowy skali, a na postoju się podnosi.. to stawiam na 99% na uszkodzony termostat.
Znaczy się że jest cały czas włączony duży obieg i silnik nie jest dogrzany.
Miałem dokładnie to samo zimą.
Termostat możesz kupić u Tomiego: http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=869
Ja mam założony własnie ten i problem z brakiem ciepłego powietrza się skończył.
ppavel
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 09:02   Brak ogrzewania
Płyn w układzie chłodzenia jest. Wskaźnik temperatury wskazuje tak jak przed awarią, czyli termostat powinien być w porządku. Dodam, że dzień wcześniej, co nieco przemyłem komorę silnikową, ale po tym było wszystko ok. Na drugi dzień "kaput".
zyga
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 10:16   Re: Brak ogrzewania
ppavel napisał/a:
Sprawdź czy zawór ciepłej wody jest przestawiany.Zawór znajduje się na przewodzie gumowym pomiędzy sinlikiem a kabiną widać go na tylnej grodzi sinika napędzany jest linką. Najlepiej we dwóch jeden kręci pokrętłem regulacji ciepła wewnątrz samochodu a druga obserwuje czy dźwignia zaworu jest przestawiana.
Brak nowych postów [R420] Brak ogrzewania
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sty 05, 2009 11:29
jackson420
Brak nowych postów [r45] brak ogrzewania
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Sob Lis 30, 2013 16:08
Brak nowych postów [416] Przegrzwa sie, brak ogrzewania
alexyr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 08, 2015 20:42
alexyr
Brak nowych postów [R416] Brak ogrzewania po HGF
siwek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 64 Pon Sty 28, 2008 11:51
siwek
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 15, 2008 01:30
