Temat niejednokrotnie wałkowany. Ale to co bym chciał to nie bardzo mogę znaleźć.
Sprawa wygląda tak, że jak auto zimne to licznik działa dobrze. W miarę rozgrzewania zaczyna latać wskazówka po czym w końcu pada całkowicie lub utrzymuje się około 20km/h. Jak auto ostygnie to znowu działa. Myślę o wymianie impulsatora ale do końca nie mam pewności czy to on ti zawinił czy może jakieś kable się przegrzewają robiąc zwarcie. Zanim kupię nowy to w miarę możliwości sprawdzę instalację.
Mechanik wyjmował przy mnie ten impulsator - czy on jest tylko wciskany na ten oring? Czy tylko ten oring go utrzymuje? Nie powinno tam być jakiejś zawleczki? Wydaje mi się on jakoś dziwnie luźny.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 11:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Slimaczek jest wciskany na oring i dokrecany na 10, a sam impulsator-czarny może być na wcisk lub na klucz 22...
Zrobiłem wczoraj fotkę. Wg Twojego opisu to chyba jest to ślimaczek. U mnie był on tylko wciśnięty na oring - niczym nie przykręcony. Gdzie powinna być ta śrubka? Po zdjęciu tego mogę jeszcze odkręcić - możliwe, że kluczem 22 - impulsator. Mogę go bez problemu odkręcać? Nic mi nie wycieknie?? w tym czarnym ustrojstwie ze zdjęcia jest tylko taka beczka na kwadratowym pręcie - jakiś magnesik chyba. Czy to powinno pracować na sucho czy może mieć jakiś smar??
Patrząc na połączenia elektryczne wszystko wydaje mi się ok. Co może być przyczyną tego że po nagrzaniu silnika i przejechaniu kilku km dopiero wtedy licznik przestaje działać?
Moze ta fota cos Ci pomoze (lepszej nie znalazlem). Strzakla pokazuje to miejsce, gdzie cale ustrojstwo przykrecone jest na ta srubke.
To chyba czegoś mi tu brakuje. Ja to zdjąłem bez odkręcania czegokolwiek. Widziałem jakąś dużą nakrętkę - możliwe, że 22 ale tego nie odkręcałem. Chyba znowu muszę wjechać na kanał i lepiej się temu przyjrzeć .
Gość sprzedaje to jako impulsator. I dokładnie coś takiego wyjąłem u siebie. Teraz już nie wiem co jest co. Co ewentualnie powinienem wymienić. Czy całość jak z Twojego zdjęcia. Czy tylko ten czarny element.
Taki impulsator to i ja mam na sprzedaz... Nie wiezdzaj na kanal tylko spojrz w miejsce gdzie byl impulsaytor od gory i zobaczysz w tamtym miejscu wlany w skrzynie element elipsowaty dokrecany na 10.. Po poludniu zrobie zdjecie to Ci pokaze...
Już widziałem z góry jak to wygląda. W takim razie moje pytanie jest takie. Czy powinienem zdjąć ten czarny element tak jak zdjąłem, czy raczej coś jest nie tak. Bo po prostu go zsunąłem.
A drugie pytanie. Czy to może być wina impulsatora skoro rano jak zimna fura to jest ok a później zaczyna szaleć i pada całkowicie. Wiem, że wróżkami nie jesteście ale może ktoś miał taki przypadek i wymiana impulsatora pomogła.
Impulsator jest odkrecany wiec jesli go poprostu zsunales to cos jest nie tak, podjedz do kogos, podmien impulsa i sprawdz czy bedzie dobrze chodzic, jesli tak to zamawiaj i wymieniaj impulsa...
Zamówiłem, wymieniłem i działa. Przy wymianie wyciekło trochę oleju ze skrzyni. Trzeba pamiętać o jakiś naczyniu do zebrania tego. Lub zapasie na dolewkę.
roboo [Usunięty]
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 16:31
A w R 820?
Prędkościomierz zaciął się dwa razy. Teraz już nie działa wcale.
Odkręciłem śrubę mocującą, a impulsator swobodnie mogę okręcać wokół osi w oba kierunki.
Próbowałem go wyciągnąć, ale do góry ani drgnie
Po zdjęciu złącza elektryki widzę, że palcem bardzo łatwo mogę ruszać jednym z trzech styków. Tak chyba nie ma być Z czego wnioskuję, że impuls do wymiany
Można to zrobić samemu?
Temat mocno oklepany, ale nadal nie wiem gdzie jest ten piep... impulsator- od 3 miesiecy jezdze bez predkosciomierza (przegiecie paly). Koledzy powiedzcie gdzie dokladnie jest to ustrojstwo.
