Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 Sdi 97'] odpalanie ciag dalszy
a jednak to nie czujnik polozenia walu
sokol8811
  Wysłany: Sob Maj 03, 2008 23:45   [R220 Sdi 97'] odpalanie ciag dalszy
Witam. Mam problem z odpaleniem na ciepłym silniku?
Na forum poradzono mi ze może to być czujnik położenia walu.
A wiec wymieniłem ten czujnik ale problem nadal został.
U mechanika powiedziano mi ze przyczyna może być blokujący się immobiliser.
I tu pytanie do was czy to może być tego przyczyną ?
pozdrawiam
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 23:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 11:46
żaden immo ,sprawdzenie paska od pompy ew. demontaż pompy oraz regulacja na stole u pompiarza, a co ma immo do ciepłego silnika ?? , gdyby było immo winne to także by podczas zimnego nie odpaliło
sokol8811
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 16:06
a wiec problem naprawiony :grin: cos nie tak bylo z immo i blokowal doplyw paliwa :wink:
donmulanka
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 16:59
napewno to nie byl immo tylko cos ze sterownikiem lub kablami bo immo nie ma znaczenia czy silnik cieply czy zimny niedopusci do odpalenia auta:)
Ukasz
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 18:58
donmulanka napisał/a:
...immo nie ma znaczenia czy silnik cieply czy zimny...
A właśnie, że miałem do czynienia z takim przypadkiem jak wspominałem kiedyś w innym temacie.
Elektryk musiał odłączyć immo w tamtym przypadku.
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 09:27
to napewno był sterownik silnika a nie immo.
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 10:28
Ukasz napisał/a:
To jest eliminacja skutków, a nie przyczyny. :/
Ukasz
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 15:05
piter34 napisał/a:
Ukasz napisał/a:
Tak, niestety był to jedyny sposób, żeby auto mogło odpala. Trzeba wymienić immo.
Jest natomiast faktem, że gdy auto było ciepłe immo nie chciał działać.
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 15:32
Ukasz napisał/a:
To jest nadal eliminacja skutków.
Gdyby elektryk znalazł przyczynę problemu, to by immo BYŁO i zachowywało się normalnie ;-)
Ukasz
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 17:12
To prawda, jednak w tym konkretnym aucie, immo jest na tyle skomplikowanym układem, że koszt naprawy przewyższyłby zakup takiego układu z drugiej ręki.
Wcale nie bronie mechanika.
A tak BTW.
Jak mogę sprawdzić najprościej czy u mnie immo działa.
Otworzyłem samochód kluczykiem nie pilotem i auto odpaliło. :?:
[ Dodano: Pon Maj 12, 2008 00:14 ]
Pewnie mam ten immo zbliżeniowy... :idea:
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 11:49
Ukasz napisał/a:
Tak. Aby sprawdzić działanie immo, zostaw pilot gdzieś daleko od stacyjki i spróbuj odpalić.
Ukasz
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 14:29
Ok. Dzięki.
Brak nowych postów [r214] hgf ciąg dalszy
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lut 05, 2013 08:40
rdgz
Brak nowych postów [R200SDI] Gehenny ciag dalszy... | Sa postepy!!
Prawie wszystko naprawione :)
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 71 Wto Lip 07, 2009 15:18
Brak nowych postów [r220 diesel 98r] problemy z odpalanie i elektryka
browar814 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 08, 2009 22:22
Brak nowych postów [R220] Odpalanie po nocy w niskiej temperaturze, obroty
gismo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pon Lis 29, 2010 10:39
Brak nowych postów [r220 sdi] poranne odpalanie poraz 100tny - nietypowe!
szukalem, takiego cuda nie ma na forum...
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Lis 16, 2009 15:00
