Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Immo blokuje zapłon
maniutek
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 19:10   [R420] Immo blokuje zapłon
witam. mam problem w swojej 420 sdi. a mianowicie od dwoch dni nie dziala moj immo, a wiec co za tym idzie nie moge odpalic mojego roverka. sprawdzalem pilota (wczesniej zaskakiwal raz na kilka razy), wymieilem baterie i po tym czasie nie dziala w ogole. poradzcie co mozna zrobic aby odlaczyc immo, bo mam z nim ostatnio sporo problemu. jak pisalem wyzej moim jedynym wyjsciem jest odlaczenie immo. czy i jak mozna to zrobic???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 07:53
maniutek napisał/a:
pytasz jak ukraść roverka, wiec nikt ci na tym forum raczej nie odpowie :)
maniutek napisał/a:
można, w autoryzowanym serwisie:)
maniutek napisał/a:
nacisnoles 5 razy przycisk zamykania po wymianie bateri?
pozatym napisz nowy temat a nie podpinaj sie pod inny :razz:
truten23
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 09:44
maniutek napisał/a:
a moim zdaniem winne są mikro przełączniki w pilocie, dlatego zaz łapie, a raz nie. To badziewie lubi korodować. Rady są dwie, albo wymiana (jeśli nie boisz się putownicy to dasz radę), albo rozebracprzełączniki (delikatnie) i wyczyścić. Mały koszt lub zaden, a jest pewność że będą łączyły jak trzeba. :razz:
No, chyba że immo siada... :???:
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 10:34
maniutek napisał/a:
Raczej chyba działa, skoro nie możesz odpalić.
[ Dodano: Pią Maj 09, 2008 11:34 ]
Bateria sprawne w pilocie?
[ Dodano: Pią Maj 09, 2008 11:35 ]
Jaki rocznik samochodu?? (dopisz do tematu wątku)
Ciufa
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 11:34
maniutek napisał/a:
wymieilem baterie
piter34 napisał/a:
ehhhhh
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 11:39
Ciufcia napisał/a:
piter34 napisał/a:
ehhhhh
Mea culpa. Musiałem patrzeć na post otwierający wątek jeszcze przed scaleniem :roll:
Ciufa
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 11:56
i tak mi sie wydaje, że nie zsynchronizował pilota
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 16:43
skoro wcześniej działał co jakiś czas to niech odepnie klemę, podłączy ją jeszcze raz do akumulatora, a obok samochodu niech stoi osoba z pilotem w ręku i niech naciska cały czas przycisk otwierania drzwi (naciska i puszcza). A po dokręceniu klemy przycisk od zamykania. Jak to nie pomoże to znaczy że pilot do d...
Ciufa
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 19:14
pgrad, w czym mu ma to pomóc bo nie bardzo rozumiem sensu odpinania klemy
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 19:36
Piszesz że nie zsynchronizował pilota...to powinieneś wiedzieć po co. To taka najbardziej łopatologiczna instrukcja...
Ciufa
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 20:25
żeby zsynchronizowac pilot nie trzeba odpinać klemy
Brak nowych postów [R414 ] Immo odciął zapłon
mundek131 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Mar 16, 2008 10:21
PHJOWI
Brak nowych postów [r420] Buczenie po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon???
jaro467 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 31, 2014 19:18
Brak nowych postów [r420] immo
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 22, 2015 17:24
b.j
Brak nowych postów [R420] zowu immo lub pilot
Tomi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Maj 22, 2011 22:13
Tomi1
Brak nowych postów [R420] Pilot, zaprogramowanie immo
kolo82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 23, 2008 12:47
kolo82
