Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200i 97r 1.4] Nie ma świateł cofania
Zniknęły mi światła cofania
basick1
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 19:30   [R200i 97r 1.4] Nie ma świateł cofania
Niedawno jeszcze były. Teraz nie ma. Sprawdzałem żarówki, są dobre i nie zaśniedziałe. Może to ten czujnik w skrzyni? Co o tym myślicie?
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 19:34
że to czujnik w skrzyni ;) było troche przypadków awarii tego czujnika ;)
Lechos
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 19:40
wypnij i wepnij na nowo kostke, moze to cos pomoze jak nie to sprawdz bezpiecznik.
wrsdz
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 20:31
ja stawiam na bezpiecznik, mialem taki przypadek ;)
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 20:55
łatwo sprawdzić czy to czyjnik...
włącz wsteczny bieg i wycieraczki z przodu.
Jeśli tylna nie zacznie szurać, to czujnik :cool:
basick1
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 20:58
szurać to znaczy działać?
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 21:00
tak :cool:
basick1
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 21:25
No to nie szura
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 22:29
no to masz do wymiany czujnik za jakieś 30-40 plnów ;)
możesz spróbować jeszcze mu styki przeczyścić, nie zapominajac o wiązce tylnej klapy :hm:
basick1
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 21:35
Nie wiem czy to czujnik. Zwierałem styki w kostce od czujnika i nic. Musi być coś po drodze od bezpiecznika do lampy.
Ukasz
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 07:06
A sprawdzałeś czy wszystko inne z tyłu działa.
Może jak wspomniano wcześniej wiązka tylnej klapy?
Może na zawiasie w tej gumowej rurce coś się przełamało?
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 11:16
basick1 napisał/a:
W kostce od czujnika, czy w kostce "od wiązki"?
Najpierw zrób porządek z wiązką tylnej klapy, a potem sprawdzaj, czy zwieranie powoduje zaświecenia świateł.
basick1
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 20:29
Kostka lampy wygląda ok. Nie ma na niej napięcia na żarówki od wstecznego. Jest tam coś takiego z prawej strony(zdj. poniżej). Wygląda jak przekaźnik. Czy to też ma coś wspólnego ze światłami?
R-200
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 21:17
Ten przekażnik jest od wycieraczki tylnej i to zostaw. Należy sprawdzić napięcie na czyjniku biegu wstecznego który jest wkręcony w skrzynię biegów. Jeśli jest napięcie to zmostkować styki powinno się zapalić światło cofania. Jeśli nie ma napięcia sprawdzić najpierw bezpiecznik odpowiedzialny za światła wsteeczne. :>
Pozdrowienia Piotr.
basick1
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 07:52
Bezpiecznik jest dobry bo odpowiada też za światła stop. A jak zwierałem w kostce od czujnika
to się nie świeciły. Trzeba zapalać silnik żeby działał wsteczny?
Chester
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 08:13
basick1 napisał/a:
wystarczy włączyć zapłon i wrzucić wsteczny
R-200
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 08:41
Piszesz że zwierałeś w kostce styki, a sprawdziłeś czy jest tam napięcie?
Pozdrowienia Piotr.
basick1
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 13:21
No właśnie nie sprawdzałem. Muszę sprawdzić. Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej do rowerka 200?
R-200
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 16:18
Trzeba fizycznie na stykach sprawdzić czy masz napięcie na czujniku wstecznego. :mrgreen:
Pozdrowienia Piotr.
mi_sza1
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 21:21
basick1 napisał/a:
trzeba zewrzeć styki w kosce od wiązki przy czujniku, a nie w samym czujniku. weż zarówke dwa kabelki i sprawdz czy jest tam napiecie jak jest. to po zwarciu swiatla wstecznego sie zapala,(czujnik padniety). Jak brak, to cos z wiazka.
to chyba tak działa u mnie. bo skad na czujniku napięcie. on tylko zwiera obwód.
Brak nowych postów [R216] Brak świateł cofania
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 06, 2014 14:16
group1320
Brak nowych postów [214Si] włącznik świateł cofania
erew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 07, 2013 07:39
erew
Brak nowych postów [r25] Czujnik, włącznik świateł cofania
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 04, 2011 19:48
Brak nowych postów [r200 2.0SD 97r] brak świateł stopu i cofania+ obrotomierz
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 09, 2010 12:21
Brak nowych postów [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 20, 2016 09:21
bociannielot
