Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] nowa uszcz.pod głowicę
kasiapila
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 20:32   [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] nowa uszcz.pod głowicę
Witam!
Mam pytanie: czy ktoś może podać mi jakiegoś linka, gdzie mogę zakupić nowy typ uszczelki pod głowicę? Wszystkie objawy wskazują na to, że padła (masło w zbiorniku, wyciek oleju, albo pocenie się oleju w okolicy pierwszego cylindra). Doradzają mi, żeby od razu wymienić uszczelkę kolektora ssącego, wydechowego, pasek rozrządu (bo nie wiadomo, kiedy ostatni właściciel samochodu go zmieniał ), uszczelki pod pokrywy zaworów, uszczelki wałka rozrządu i śruby głowicy. Policzyłam całość z sklepie internetowym polecanym tu na forum (tomateam) i wyszło jakieś 800zł! Czy możecie podać jakiegoś linka, gdzie to wszystko można kupić taniej, ale żeby starczyło na normalne użytkowanie samochodu, no i ta uszczelka głowicy... O co chodzi z tym nowym typem i jaki jest jej koszt? Stara kosztuje w tomateam ok. 200zł. A śruby (10szt.) też tyle samo - czy można je gdzieś dostać taniej? Z góry dziękuję za pomoc, bo jako kobieta nie za bardzo sobie z tym radzę, ale się uczę :bezradny: Pozdrawiam!
[ Dodano: Nie Maj 11, 2008 21:38 ]
Acha! I jeśli to możliwe, to proszę o zdjęcia tej uszczelki, żebym wiedziała czego szukać i żeby nie nabito mnie w butelkę :wink:
kasia
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 21:25
kasiapila napisał/a:
czyżbyś nie przeczytała nawet przyklejonego tematu ? :twisted:
kasiapila
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 21:48
czytałam, czytałam... ale chodzi o te pozostałe rzeczy, a po angielsku artykułu tłumaczyć nie będę, bo zajmie to bardzo dużo czasu... dlatego skondensowałam pytanie i czekam na jakiegoś życzliwego i cerpliwego Roverovicza - może odpowie (na temat, szeroko i konkretnie).
kasia
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 21:57
to jest tak:
uszczelka głosicy obowiązkowo, niestety nowa wersja nie jest tania.
uszczelka kolektora ssącego owszem, ale to grosze.
uszczelka kolektora wydechowego tylko w przypadku, kiedy będą go odkręcać, a da się wszystko zrobić bez odkręcania tegoż, niemniej jak kupisz uszczelki w komplecie to ta na pewno będzie.
jeśli chodzi o śruby głowicy, to na 80% jeśli są odkręcane po raz pierwszy są do ponownego użycia...
producent przewidział możliwość sprawdzenia czy śruby się nadają do wkręcenia jeszcze raz i opis znajduje się tutaj:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=481
jeśli chodzi o taniej niż u Tomiego to chyba małe szanse :(
kasiapila
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 22:08
ot i o taką wiadomość chodziło :rotfl: Bardzo dziękuję za podpowiedź. Jednak są tutaj na forum cierpliwi Roverovcy:) Proszę jeszcze o podanie - jeśli to możliwe - linka z konretnym odniesieniem do strony, gdzie mogę kupić cały komplet uszczelek jednorazowo. U Tomi'ego wszystko jest osobno. Jeśli nie macie takiego linka to trudno...
kasia
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 22:14
odezwij sie do Tomiego, to pewnie znajdzie (jak juz się wygrzebał z trabli) ;)
jeszcze jedno o czym nie wspomniałem wcześniej...
rozrząd przy okazji jeśli nie wiesz kiedy był wymieniany to przynajmnniej pasek i napinacze....
a pompa wody po modlitwach może trochę wytrzyma ;)
Jednak są tutaj na forum cierpliwi Roverovcy :)
ja muszę przyznać, że strasznie niecierpliwy jezdem ;)
kasiapila
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 22:18
dzięki Steryd!!! Bo ten Giewu mnie troszkę przestraszył :oops: Jeśli ktoś chce jeszcze coś dodawać do tego posta, to bardzo proszę - chętnie poczytam. Pozdrowionka!
kasia
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 22:30
oj tam zaraz ;) giewu, jest bardzo sympatyczny, ale tematy odnośnie usterki uszczelki pod głowicą w silnikach serii K dość często się zjawiają na forum, i jakby chcieć poszukać to da sie wsysko znajść ;)
Brak nowych postów SOLVED [R214Si ' 98] Po wymianie uszcz. kolektora ssącego...
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 02, 2008 20:27
skupa
Brak nowych postów [R200 1,4 benzyna] Nowa uszczelka pod głowice
RADEK88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 21, 2009 11:04
Brak nowych postów [R214si 1.4 103KM '97]
Pompa wspomagania
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 19, 2008 20:00
Brak nowych postów [R214si '97 1.4 103KM]
Poduszka pod silnik...?
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 28, 2008 09:46
Skiba
Brak nowych postów [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 21, 2009 18:12
Szczygus
