Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Działanie immobilisera
tomi78
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:48   [R416] Działanie immobilisera
Mam do was pytanie czy to mozliwe ze immobilaiser sam moze sie wylaczyc i po prostu nie dzialac? Mam taki przypadek ze do dzisiejszego dnia immobilaiser dzialal poprawnie przed zapaleniem samochodu trzeba bylo wcisnac prawy przycisk na pilocie , teraz przekrecam kluczyk i bez wciskania tego przycisku samochod normalnie odpala nic nie piszczy jak wczesniej tylko normalnie samochod odpala bez uzycia pilota. Czy to mozliwe ze on jakos poprostu sie rozlaczyl i teraz dziala bez tego ? Wiecie jaka tego moze byc przyczyna? Co o tym sadzicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 18:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:31
czytałeś to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
może ostatnio otwierasz szybciej drzwi po otwarciu pilotem :wink:
tomi78
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 07:24
No dzieki za podanie linka , ja wszysto przeczytalem tylko dziwi mnie ze wczesniej musialem wciskac ten gladki przycisk na pilocie a teraz to odpalam bez jego wciskania i to mnie dziwi czemu sie tak moglo stac . Zadnych problemow z tym nie mam po prostu jestem ciekaw czemu tak sie stalo.
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 07:29 ]
A i jeszcze jedno odlaczylem od kolka od kluczyka pilot otworzylem drzwi i samym kluczykiem bez problemu odpalilem bez pilota.
Lechos
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 07:53
tomi78 napisał/a:
otworzyles drzwi kluczykiem czy odczepionym pilotem?
tomi78
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 08:12
Drzwi otworzylem pilotem i zostawilem pilot na zewnatrz i odpalilem bez problemu samochod.
Lechos
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:14
Jesli masz pilota 3TXA to wlasnie otwierajac pilotem deaktywujesz immobilajzer, nie musisz miec go przy kluczyku. Ale gdy go nie odpalisz to bedzie Ci za jakis czas pikal przy probie odpalenia i wtedy musisz znow nadusic.
Przy 3TXB wystarczy gdy masz go blisko stacyjki.
tomi78
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:53
Ja nie wiem jakiego mam pilota na pilocie mam napisane tylko lucas 17tn key. Wiec nie wiem jaki to jest dziwi mnie tylko ze wczesniej musialem przyciskac na pilocie a teraz nie ale to nic nie szkodzi cos mi sie pozmienialo chyba.
Lechos
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 10:02
tomi78 napisał/a:
Akurat tam nie ma prawa sie nic pozmieniac. Jak Ci sie jeszcze wiecej pozmienia gdy bedziesz w trasie to bedzie wielki bol.
tomi78
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 10:11
Dzieki za pomoc juz wszysko rozgryzlem jezeli otworze drzwi i od razu odpalam samochod to nic nie musze wciskac a jezeli troche odczekam i potem proboje odpalic to musze wcisnac przycisk na pilocie . Wiec juz wszystko wiem jak to dziala juz jestewm spokojny dzieki raz jeszcze.
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 11:17
tomi78 napisał/a:
Wszystko działa prawidłowo, a napis 17T na pilocie oznacza, że pilot był zmieniany (lub jego obudowa). Powinien być 3TXA.
tomi78
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 11:26
Dzieki za pomoc musze sprawdzic co jest napisane na drugim pilocie bo gdy kupilem samochod byly dwa piloty caly czas uzywam tego jednego sprawdze co na drugim jest napisane , ale najwazniejsze ze dziala wszystko jak nalezy.
Lechos
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 11:30
otworz tego pilota i na plytce kolo bateri bedzie symbol
tomi78
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 11:35
Ja mam symbol lucas 3TXD
Brak nowych postów [R416] Dziwne działanie klimatyzacji
bizlop1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 15, 2008 16:47
bizlop1
Brak nowych postów [R416] Dwa piloty 3TXB, odmienne działanie
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Nie Sty 18, 2009 22:06
Brak nowych postów [R420] Niewłaściwe działanie ABS
DEBEC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Gru 01, 2008 10:13
Brak nowych postów [r414] Dziwne działanie silnika
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Mar 19, 2011 09:35
shilus82
Brak nowych postów [45] montaz czujnika ruchu do alarmu, działanie??
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Wto Cze 28, 2011 17:57
IROLA
