Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 209 Skąd: nowa sol
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:48 [R416] Działanie immobilisera
Mam do was pytanie czy to mozliwe ze immobilaiser sam moze sie wylaczyc i po prostu nie dzialac? Mam taki przypadek ze do dzisiejszego dnia immobilaiser dzialal poprawnie przed zapaleniem samochodu trzeba bylo wcisnac prawy przycisk na pilocie , teraz przekrecam kluczyk i bez wciskania tego przycisku samochod normalnie odpala nic nie piszczy jak wczesniej tylko normalnie samochod odpala bez uzycia pilota. Czy to mozliwe ze on jakos poprostu sie rozlaczyl i teraz dziala bez tego ? Wiecie jaka tego moze byc przyczyna? Co o tym sadzicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 18:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 07:24
No dzieki za podanie linka , ja wszysto przeczytalem tylko dziwi mnie ze wczesniej musialem wciskac ten gladki przycisk na pilocie a teraz to odpalam bez jego wciskania i to mnie dziwi czemu sie tak moglo stac . Zadnych problemow z tym nie mam po prostu jestem ciekaw czemu tak sie stalo.
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 07:29 ]
A i jeszcze jedno odlaczylem od kolka od kluczyka pilot otworzylem drzwi i samym kluczykiem bez problemu odpalilem bez pilota.
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1793
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:14
Jesli masz pilota 3TXA to wlasnie otwierajac pilotem deaktywujesz immobilajzer, nie musisz miec go przy kluczyku. Ale gdy go nie odpalisz to bedzie Ci za jakis czas pikal przy probie odpalenia i wtedy musisz znow nadusic.
Przy 3TXB wystarczy gdy masz go blisko stacyjki.
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:53
Ja nie wiem jakiego mam pilota na pilocie mam napisane tylko lucas 17tn key. Wiec nie wiem jaki to jest dziwi mnie tylko ze wczesniej musialem przyciskac na pilocie a teraz nie ale to nic nie szkodzi cos mi sie pozmienialo chyba.
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 10:11
Dzieki za pomoc juz wszysko rozgryzlem jezeli otworze drzwi i od razu odpalam samochod to nic nie musze wciskac a jezeli troche odczekam i potem proboje odpalic to musze wcisnac przycisk na pilocie . Wiec juz wszystko wiem jak to dziala juz jestewm spokojny dzieki raz jeszcze.
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 11:26
Dzieki za pomoc musze sprawdzic co jest napisane na drugim pilocie bo gdy kupilem samochod byly dwa piloty caly czas uzywam tego jednego sprawdze co na drugim jest napisane , ale najwazniejsze ze dziala wszystko jak nalezy.
