Forum Klubu ROVERki.pl :: SWAP 20T2R -> 20T2N
SWAP 20T2R -> 20T2N
myślał ktoś o tym? może ktoś ma takie doświadczenie za sobą?
saib
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 18:39   SWAP 20T2R -> 20T2N
Tłukę się i tłukę tym 86-konnym 20T2R i dochodzę do wniosku, że zeswapowanie do 20T2N byłoby zajebistą opcją.
Czy może też już ktoś o tym myślał i ma jakieś pojęcie, czy taka opcja wchodzi w grę?
A może ktoś już zrobił coś takiego i orientuje się w kosztach i może zna miejsce, gdzie możnaby zrobić taki swap?
Po takiej zmianie byłoby pięknie, bo jak się orientuje wtedy w grę wchodzi także włożenie chipa i to jest całkiem konkretna propozycja.
Będę wdzięczny za wszelkie info.
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 18:09 ]
Naprawde nikt, Panowie? :(
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mr
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 02:09   Re: SWAP 20T2R -> 20T2N
saib napisał/a:
Teoretycznie, jest to możliwe. Sam myślałem o takim zabiegu jak miałem 420D. Silnik jest identyczny, osprzęt to już inna sprawa; inna pompa, większe turbo, większe sprzęgło i docisk, icek i mnóstwo różnych dupereli ale to co mnie od tego skutecznie odwiodło to elektryka wraz z innym ecu - wiązki inne i nie wszystkie od anglika pasują. Skończyło się tak, że podniosłem ciśnienie doładowania, zaślepiłem egr i zwiększyli mi dawkę paliwa - wyszło 98PS i ~210 nm. Zabrakło czasu na założenie ic , mbc i wycięcie kata - pewnie auto było by bardziej żwawe i mniej dymiło w upalne dni ;) Całkiem przyjemnie się tym jeździło.
saib
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:36
Możesz więcej napisać o tych zabiegach?
Jakaś dokładniejsza instrukcja?
Jako pół-laik w takich sprawach byłbym wdzięczny. ;)
98 koni brzmi bardzo zachęcająco!
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 15:30
saib napisał/a:
Ja też chętnie poczytam ;-)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 17:44
Chyba przedmówca nie ma racji do końca, bo turbina jest identyczna (ja u siebie zakładałem od SDI, mam D), podejrzewam że skrzynia, sprzęgło i cała reszta też. Oczywiście wiązka na pewno jest inna, ale jej wymianę można tłumaczyć tym że kostki połączeniowe w roverach są do d***.
Zaślepienie egr i odłączenie przepływki zwiększa spalanie i moc, to samo jest w przypadku gdy zwiększamy ilość paliwa na pompie (to chyba każdy wie). Według mnie to opłaca się rzeczywiście wyłączyć ten egr i przepływkę z użytku (lepsza praca na niskich obrotach), wywalić katalizator też (kilka koni więcej za darmo) o ile w jego miejsce wejdzie rura Decat. Ciśnienie doładowania można zwiększyć nieznacznie. IC zamontowałem gdy miałem uszkodzony samochód, więc tak naprawdę nie wiem jaka jest różnica.
Co do różnic między 20T2N i 20T2R to co ja zauważyłem to inny rodzaj pompy, komputera, wiązki przewodów, linka do gazu i jej uchwyty, założony intercooler i to wszystko. Założenie chipa w SDI to to samo co zwiększenie dawki paliwa w D, dlatego bo tzw. chip to zwykły wzmacniacz podnoszący napięcie, którego produkcja to koszt 10zł domowym sposobem. W zależności od napięcia podawana jest odpowiednia ilość paliwa. Ja jeżdżę 420D z zamontowanym IC, podniesionym (nieznacznie) ciśnieniem doładowania, odłączonym przepływomierzem i zaworem egr, tankuję paliwo verva. Moja mama posiada civica z 2004 roku (113km 1.6 benz coś około 950-1050kg wagi) i przyspieszenie mają można powiedzieć identyczne, a katalizator miałem zapchany i chyba nie jest jeszcze do końca wypalony z sadzy. A tak w ogóle to polecam lekturę mojego tematu. http://forum.roverki.eu/v...%F3w++angielsku
Brak nowych postów [20T2R] krótszy lewarek zmiany biegów - shortshifter
montował ktoś?
saib Tuning mechaniczny 13 Pon Lis 24, 2008 16:08
saib
Brak nowych postów SWAP 1.8 VVC na 1.8 T
spider Tuning mechaniczny 41 Wto Mar 04, 2014 11:39
spider
Brak nowych postów Swap [r75] 1,8 -> 1.8t/v6
Tomekkk Tuning mechaniczny 3 Pon Maj 28, 2012 22:40
7Tomi
Brak nowych postów Swap do Mg zr 160
addb1 Tuning mechaniczny 49 Nie Paź 23, 2016 19:40
luke27
Brak nowych postów [MG ZS] Swap 1.4 na 1.8 T
Gość Tuning mechaniczny 78 Nie Lip 15, 2012 17:39
Kozik
