Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] jak wymienic filtr kabinowy??
themartino
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:11   [214] jak wymienic filtr kabinowy??
[R214 1,4 16v 97r 3dr]
Od czasu gdy mój roverek sie "zagotował" przy każdym włączeniu nawiewu wydobywa sie zapach płynu chłodniczego;/ Wydaje mi sie że to przez to ze płyn zachlapał filtr albo cos, czy to mozliwe??
Jak wymienic ten filtr i gdzie on wogólę jest??
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jarpen83
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 00:32
Filtr jest za schowkiem po stronie pasażera. Musisz odkręcić ten schowek, następnie taką poprzeczną metalową beleczkę chyba 4 śrubki. Potem zdejmujesz taki plastik który jest usytuowany pionowo i zaczepiony na krawędziach. Po prostu odchylasz jedną z krawędzi i sam schodzi. Wyciągasz filtr wkładasz nowy i wszystkie czynności powtarzasz w kolejności odwrotnej. Czas wymiany to max 30 min. Powodzenia. :wink:
themartino
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 16:04
wielkie dzięki :)
A czy ktoś ma jakieś inne pomysły dlaczego z dmuchawy wydobywa się ten zapach??
Chester
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 18:27
a może masz dziurawą nagrzewnice i dlatego zapach płyny sie pojawia .... obserwuj poziom płynu :)
giewu
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 20:01
themartino napisał/a:
najczęstsza przyczyna to zawilgotniały filtr kabinowy właśnie (niezależnie z jakiej przyczyny)
Wymień ten filtr, a na pewno zobaczysz różnicę ;) ... instrukcja wymiany
kumululu
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 23:01
a czy roverki bez klimatyzacji tez mają filtr kabinowy?? :?: :?: :?:
Ukasz
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 23:24
kumululu napisał/a:
Tak
Paul
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 09:03
Ukasz napisał/a:
kumululu napisał/a:
Tak
Ale niekoniecznie wszystkie :P
kumululu
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 16:07
Paul napisał/a:
no a jeśli chodzi o model roverka 214Si,'99 1,4, 16v wyposażonego w pokaźną stajnię 103 koników :?: :?: :?:
Paul
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 09:52
Niestety, nie mam RAVE'a zainstalowanego :(
Może ktoś inny się wypowie?
blue827
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 11:31
dziwne że 214 ma taki filtr, a 800 nie ma, nawet opel astra classic ma filtr kabinowy.
Taki filtr to dobra sprawa bo zatrzymuje ten cały syf, pyłki , nasiona, bakterie, w poprzednim wozie (citroen xm) dorobiłem sobie taki z materiału filtracyjnego do okapów kuchennych, ale w moim roverze nie ma dostępu do kratki wlotu powietrza, jest gdzieś głęboko schowany w karoserii.
kumululu
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 22:33
sam obadam po prostu sprawę:P po odkręcam to co trzeba i zajrze :P hyhy szaaaaał :mrgreen:
Brak nowych postów [r25 itd]Filtr kabinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 12, 2009 22:37
azer
Brak nowych postów [R25] Filtr kabinowy
kasia20109 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 14:24
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Filtr kabinowy!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 16, 2008 14:13
giewu
Brak nowych postów [r200] filtr kabinowy
piotrek200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 04, 2009 00:19
Brak nowych postów [R 25 / MG ZR 1.4i 2004] Filtr kabinowy
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 14, 2008 02:07
Spiro
