Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si 97rok] Gaśnie bez przyczyny.
pol82
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 21:54   [R 214 Si 97rok] Gaśnie bez przyczyny.
Witam trafił mi się dziwny przypadek w moim roverku.
W piątek jechałem drogą szybkiego ruch do pracy i w pewnym momencie poczułem że kierownica się ciężko kręci patrzę na obrotomierz obroty na 0 i kontrolki sie zaświeciły.
zjechałem na pas awaryjny a tu roverek nie ma najmniejszej ochoty odpalić. No co można zrobić na ulicy zadzwoniłem po hol.... kombinowałem i zauważyłem że koleżanki kuny były pod maską przeryzły tylko otulinę na 2 na przewodach idących do czujnika obok cewki (chyba położenia włu korbowego) ale kable są OK. Po jakis 10 minutach autko odpalłe jak by nigdy nic.
Od soboty miałej już okoł 6 przymusowych postojów jak na razie nie mam możliwości podpięcia go do komputera może wy mi pomożecie co to może być.
Raz zgasł jak parkowałem innym razem jak jechałem 120 km\h. :bezradny:
Kocham mojego ROVERka!!
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 23:31
wymien czujnik polozenia walu korbowego, bylo sporo watkow o tym czujniku
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
pol82
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 07:09
A jak mogę się upewnić że to właśnie ten czujnik? Jak podepne go do komputera to wyskoczy że jest uszkodzony czy naprawiamy metoda chybił trafił? :mrgreen:
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 11:42
no wlasnie najprawdopodobniej nic nie pokaze, najlepiej jakbys mogl sie z kims zamienic zanim kupisz
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 16:50
pol82 napisał/a:
Możesz zmierzyć rezystancję czujnika położenia wału (wartości podano w technicznym FAQ), gdy silnik nie chce odpalić lub sprawdzić, czy jest iskra na świecach.
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 17:01
u kolegi widac ze cos sie z nim dzieje w zaleznosci od temp.
z naszym bylo podobnie
zrob pomiar wtedy gdy nie odpala
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
diari
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 19:53
Ja też mam R 214 Si 97 i własnie mi wczoraj zgasł i nie wiem co jest grane. Drugi raz tak sie stało. Ale ostatnio postał dwa dni i odpalił. Zawiezliśmy go do warsztatu, dopiero jutro facet sprawdzi co jest grane. W innym warsztacie koleś bez ogladania stwierdziła, że wie co sie stało i ta cześć bedzie kosztować 300 funtów (to 1/3 wartości samochodu) :(
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 20:07
za 300 funtow to tam niezlego calego kanciaka sie kupi :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
diari
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 22:24
No i naprawiony :) Problem był z czujnikiem położenia wału korbowego (cena 85 funtów)
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 10:23
diari napisał/a:
AndrewS należy się punkt "pomógł". Od razu wskazał przyczynę :lol:
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 10:28
tylko ze diari nie jest autorem watku i nie moze tego zrobic :cry:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 10:29
Ano fakt...
pol82
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 14:58
Udfało mi się namierzyć używany czujnik położenia wału korbowego ale byłbym bardzo qwdzięczny za informacje w którym miejscu on jest dokładnie zamontowany???
On jest koło paska rozżądu? czy od tyłu silnika koło cewki a może jeszcze inne miejsce??
Bardzo prosze o pilną odpowiedź!!!!
Lechos
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 15:04
przy kole zamachowym
pol82
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 15:17
przy kole zamachowym tam od tyłu silnuika kołe cewki tyak??
Bo nawet nie miałem okazji popatzeć gdzie on jest a za chwile jade po czujnik do kolwsia.
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 15:20 ]
OK! Już wszystko wiem wielkie dzieki!!
Punktami "pomógł" bede dzielił po powroce do domu :lol: :lol: :mrgreen:
[ Dodano: Pon Maj 19, 2008 21:54 ]
witam!!!!
jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc i wypadałoby rozdać po "browarku" :mrgreen: :mrgreen:
Wymieniłem czujnik położenia wału przejechałem jakieś 300 km i nie gaśnie czyli wszystko już jest w porządku.
Brak nowych postów [R214si 97rok] dwa pytanka;)
jeszu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 15, 2008 16:39
Zukowaty
Brak nowych postów [R214Si 97rok] POMPA WSPOMAGANIA
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 15, 2009 22:12
Brak nowych postów [R214Si 97rok] centralny zamek przeskakuje..
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 16, 2013 16:27
przemo021086
Brak nowych postów [214 97rok] Nadal Nie działa Tylna Wycieraczka
Wszystko sprawdzone wiazka klapy zrobiona bezpiecznik cały juz nie mam sily
krystek111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Sie 01, 2012 16:12
logiLuk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover220][Dym czarny przyczyny]
arturo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 23, 2013 10:18
tuners
