Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:28 [R200 99r. LPG] Wysoki poziom CO.
Cześć
Wreszcie udało mi się trafić na przegląd ze wszystkimi dokumentami. Miałem problemy z nimi ponieważ nie był wpisany LPG itd. Głupoty. Jakoś naprostowałem to.
Więc na przeglądzie było prawie wszystko cacy oprócz tego, że na gazie spaliny nie spełniają żadnych norm. Jak powinno być 0,5 % CO to u mnie jest 6.6 %, na benzynie 1,5 %. Problem z regulacją gazu czy katalizator ? Nie mam pojęcia czy kat był wymieniany. Ale przy benzynie jest o wiele lepiej więc coś z gazem jest nie ten tego.
Dodam, że przedwczoraj odebrałem samochód od mechanika, który mi wymieniał uszczelkę pod głowicą. Może komputer się nie dostroił?
Poradzicie coś ?
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gorsze wyniki na LPG moim zdaniem świadczą o nieprawidłowej regulacji. Szkoda, że nie podałeś jaka była na analizatorze wartość współczynnika lambda. Można byłoby więcej podpowiedzieć.
1,5% CO na benzynie może świadczyć o padzie katalizatora, ale bez znajomości współczynnika lambda nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. Wartości dla HC też nie pamiętasz?
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Wyczyściłem przepustnicę. CO od benzyny spadło do 0,22. Z gazem wymieniłem membranę i parę simeringów, dzięki temu poziom CO spadł do 0,2.
Koszt całej naprawy 50 zł zestaw naprawczy do gazu
