Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja i jej dziwne dźwięki
RoG
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 13:42   [R75] Klimatyzacja i jej dziwne dźwięki
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Nadeszły cieplejsze dni i konieczne stało się uruchomienie klimatyzacji. No i zaczęły się schody:
1./Klima działa bezbłędnie gdy samochód jest w ruchu, ale podczas postoju na światłach czy jazdy w korku dmucha do środka ciepłe-->gorące powietrze. Wystarczy przejechać choćby 50m i wszystko wraca do normy
2./Po dłuższym postoju w korku, podczas ruszania spod maski rozlega się dźwięk przypominający śpiew godowy waleni. Przeraźliwy pisk (raczej niski, nie wbija się w uszy jak tarcie kredą o tablicę) jakby uruchamiała się zastana maszyna. Przy ustawieniu na ECON problemu tego nie ma. Tylko przełączenie na AUTO powoduje ten objaw.
Nadmienię, że auto przed sezonem miało napełnioną i odgrzybioną klimę oraz wymienione filtry.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 14:15
RoG napisał/a:
Wentylator działa po włączeniu klimy?
RoG
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 14:37
piter34 napisał/a:
RoG napisał/a:
Posiliłem się wątkiem o problemach z klimą przy dieslu - odpaliłem auto, temperatura na LO, a wentylator stoi... :sad: A powinien chyba działać...
Więc jedyne, co mnie interesuje teraz: $$$ ile?
edycja spowodowana nowymi faktami
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 13:31
RoG napisał/a:
Klima nie działa na postoju, bo nie ma dostatecznego chłodzenia (wiatrak stoi).
Czeka Ciebie wymiana silnika wentylatora (są artykuły na stronie klubowej).
RoG
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 16:35
Dzięki wielkie, poczytałem cały wywód Mariana i łapy mi opadły, ale będę działał.
Pozdrówka
kRisj
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 22:32
RoG napisał/a:
Ja mam podobny objaw, też mi coś piszczy i domyślam się, że to z klimy. Na postoju normalnie dmucha zimne powietrze, czyli wentylator jest ok. Tylko pytanie - skąd ten pisk?
pozdrawiam wszystkich forumowiczów i roverkowiczów :D
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 22:38
polej pasek wodą i jeśli przestanie piszczeć to pasek masz do wymiany.
Thrillco
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 05:11
A moja czasem wydaje inny dźwięk. NIe jest to pisk i nie wystepuje regularnie. Jest to takie krutkie wiiiiuuuut..i koniec...nie wiem o co biega a pojawia sie losowo, najczęsciej jakąś chwile po odpaleniu auta, szczególnie po krótkim postoju.
sruba77
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 20:16
Thrillco napisał/a:
U mnie jest to samo. Przed wymianą osuszacza te dźwieki trwały dłużej i towarzyszyły im wyczuwalne w kabinie auta drgania - nie było to za wesołe. Teraz z nowym osuszaczem całkiem nie zniknęły ale już nie straszą swoją intensywnością.
Thrillco
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 21:47
Ok..to teraz...co to jest ten osuszacz, gdzie jest i ile kosztuje wymiana?
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:33
http://www.autoklimatyzac...ge=klimatyzacja
odwadniacz = osuszacz ;)
koszt puszki osuszacza - d R200 ok 60 - 80 PLN. wymiana wiąze się z opróżnieniem układu wiec trzeba to wliczyć w koszty. Serwis na podstawie odczytu ciśnień w układzie powinien stwierdzić czy osuszacz jest do wymiany. Ja czekam do przyszłej wiosny, wtedy zrobię serwis i przy okazji wymienię osuszacz ;)
henryk
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 23:33
Brt, ten osuszacz się profilaktycznie wymienia? Jakieś zasady/objawy?
Pozdrawiam, Henryk
sruba77
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 06:28
Co prawda ja nie jestem Brt ale odpowiem :mrgreen: : profilaktycznie trzeba go wymienić co 2-3 lata bo z czasem traci swoje właściwości i w układzie pojawia się coraz więcej wilgoci a to nie jest dobre
eszet
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:10
śruba77 napisał/a:
U mnie też.Ale nic poza tym się nie dzieje.Ten odgłos dochodzi bardzo nieregularnie.czasem przy włączeniu,czasem przy wyłączeniu klimy.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:17
Dodam jeszcze, wg. słów klimaludka, ze jeśli jest przypchany to obniża wydajnośc klimatyzacji. ;)
PawQ
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 22:33
Thrillco napisał/a:
Koledzy odświeżę trochę temat...u mnie też pojawiło się z wiosną takie wiiiiuuuut raz jest głośne raz jest cichsze i krótsze, ale max trwa około 2 sek. i zauważyłem że po nim słychać pracę wentylatora (jak jest to głośne to budzi mi się bąbel który dusi komara na tylnej kanapie i mówi ooooo ;p )...ponieważ w tym poście nie ma rozwiązania to może ktoś już to rozgryzł?
Czy to faktycznie ten osuszacz?
Dodam, że klima chłodzi i wiatraki, ile by ich tam nie było, kręcą się jak szalone;-)
Pozdro
parkolo
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 08:08   Re: [R75 2.0 V6 '00] Klimatyzacja i jej dziwne dźwięki
RoG napisał/a:
Witam, ma dokładnie tę samą opcję. Początkowo rzeczone wiuuut było sympatyczne i można było powiedzieć, że roverek chce sobie pogadać. Po dwóch akcjach przestało być zabawne, zwłaszcza, że jednocześnie praktycznie przestaje funkcjonować klimatyzacja. Tuż przed wiuuuut włącza się wentylator, ale najwyraźniej to za mało, aby coś wychłodzić i zaczyna się pogwizdywanie, a klima przestaje chłodzić - działa ale bardziej grzeje niż chłodzi.
Lewis
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 08:33
ja mam pytanie klima dobrze chodzi wszystko jest dobrze ,tylko na postoju jak wlacze klime i przekrece przekretło na 1 to cos strzela ,ale tylko zaraz po tym jak zmienie z 0 na 1 dmuchawe co to moze byc ?:D
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 11:10
może to być padający silnik wentylatora chłodnic.
haszczyc
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 14:10
w roverku znajomej bylo to samo tez przy staniu w korku wydobywalo sie cieple powietrze pojechala do mechanika okazalo sie ze wiatrak z chlodnicy opadl i wogole niewlaczal sie gdy dalo sie go na swoje miejsce zaczol juz ok dzialac wtedy klima tez juz normalnie dzialala...
Brak nowych postów [R75] Dziwne dżwięki
tommsz Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 10, 2007 09:07
tommsz
Brak nowych postów [75] dziwne dzwieki z klimatyzacji
talunia89 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Wrz 04, 2013 19:24
arcisir2
Brak nowych postów [R75] Dziwne dźwięki po odpaleniu
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 36 Sob Cze 05, 2010 10:28
Brak nowych postów [R75] dziwne dźwięki - pasek?
emerka Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Sty 09, 2017 10:24
karol77787
Brak nowych postów [R75] Dziwne dźwięki przy skecaniu.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 24, 2016 20:37
MokraWoda
