Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z klamką
ankt
  Wysłany: Pon Maj 12, 2008 00:00   [R400] Problem z klamką
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Mam pytanie, odstaje mi lekko obudowa klamki w drzwiach zewnętrznych od strony pasażera kierowcy, jak otwieram drzwi to boje się ze wyrwę to do końca. Czy trzeba rozkręcać drzwi od środka czy jakoś wepchnąć ta obudowę na silę? Podobno drzwi łatwo rozkręcić gorzej złożyć :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 16:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 00:05
drzwi w R400 łatwo rozkręcić i łatwo złożyć ;)
najprawopodobniej oderwało Ci się metalowe mocowanie od klamki, która jst plastikowa. Jakiś czas temu miałem ten problem...
Najlepiej dokupić sprawną klamkę (używki nie są drogie), możesz też spróbować pokleić, ale nie wiem, czy to będzie miało dobry skutek :(
ankt
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 00:34
Już jutro się za to zabiorę najwyżej nie złoże drzwi ;)
MieszAs
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 09:41
Ja mam mocowanie wklejone w klamkę na poxipol i trzyma OK. :mrgreen:
grib
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:48
MieszAs napisał/a:
i ja też i jest lepiej niż oryginał :grin:
grib420si.99r.lpg
qlisty
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 22:13
Witam, ja ostatnio wyciągałem cała klamkę (rozbierałem drzwi) i trochę roboty przy tym jest, ale jest to do zrobienia. Mieszkam niedaleko, więc jak coś to mogę pomóc.
MieszAs
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 22:21
qlisty napisał/a:
A może opiszesz jak to zrobić? Mialem kiedyś ochotę, ale odpuściłem sobie...
Jedna klamka mi nie domaga i czuję, że prędzej czy później czeka mnie naprawa...
qlisty
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 09:55
Klamkę wymieniałem w tylnych drzwiach i po zdjęciu tapicerki pozostaje już tylko odkręcenie dwóch ciężko dostępnych śrub 13' - najlepiej poprosić kogoś o małych dłoniach hehehe. Po odkręceniu śrub zostaje tylko obracanie samą klamką żeby wykręcić ją z cięgna.
A co do zdjęcia tapicerki:
- odkręcamy wszystkie śruby (nie zapominając o śrubie w klamce wewnątrz, śruba jest zaślepiona okrągłą zaślepką);
- potem w miarę delikatnie podważamy od dołu tapicerkę, żeby "wyskoczyły" wszystkie plastikowe zaślepki;
- ostatnia sprawa to wysunięcie boku do góry, żeby wyszedł bolec od zamykania drzwi i uszczelki szyby - jak wyjdzie to bok blokuje już tylko klamka, którą lekko obracamy i wysuwamy przez otwór.
Powodzenia!!!
MieszAs
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 11:34
qlisty napisał/a:
[...]po zdjęciu tapicerki pozostaje już tylko odkręcenie dwóch ciężko dostępnych śrub 13' - najlepiej poprosić kogoś o małych dłoniach hehehe. Po odkręceniu śrub zostaje tylko obracanie samą klamką żeby wykręcić ją z cięgna.[...]
O to właśnie chodziło :-)
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 12:08
wystarczy mieć klucz nasadowy z przedłużką i delikatnie opuścić szybę ;)
Brak nowych postów [r400] Klamka zewnętrzna, problem z dopasowaniem
bounty8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 02, 2014 11:22
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS] Klamka drzwi
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 10, 2011 19:50
Brak nowych postów [R400] Poluzowana klamka
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 22, 2008 15:11
Brak nowych postów [R400] Klamka tylna wewnętrzna
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Kwi 01, 2012 22:28
r0wl3n
Brak nowych postów [R400] Co z klamką przednią od strony pasażera
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Lis 06, 2008 22:53
ToMaSs1986
