Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czasami szarpie
Lechos
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 10:50
szulien napisał/a:
a ten czujnik polozenia wału to od strony rozrządu się znajduje??
po drugiej stronie, tam gdzie znajduje sie kolo zamachowe.
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dxdigital
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 11:21
ja mam problem z delikatnym szarpaniem gdy zdejmuję nogę zupełnie z gazu i gdy tylko go dotknę, czy to normalne czy też należało by co nieco sprawdzić?
bastian82
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 14:50
Witam,ostatnio sprawdzałem cewki i przewody WN i wizualnie jest wszystko ok więc szukałem dalej. Zabrałem się za pewien czujnik ale fachowo nie wiem jak się nazywa,był lekko zaolejony,przeczyściłem go,wysuszyłem i podłączyłem z powrotem. Jazda próbna miło mnie zaskoczyła,przy dodawaniu "gazu do dechy" nie było szarpania na żadnym z biegów.
Jeden problem z głowy.
Drugi problem pojawia sie kiedy ruszam na zimnym silniku i wkręcę go na obroty(ok 3tys) a następnie puszcze raptownie gaz zaczyna szarpać,robi się tzw kangurek. Dzieje sie tak na pierwszych 3 biegach, Kiedy silnik osiągnie "swoją" temp wszystko wraca do normy.Co to może być? kolejny z czujników??.
Na zdjęciu czujnik który czyściłem,powiedzcie jak sie nazywa.
szulien
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 18:17
Senn napisał/a:
szulien, Powiedz mi jeszcze czy jak Ci szarpal na tych zakrętach to obrotomierz szalal? Czy spadal np. do zera lub czy skakal po rożnych wartościach.
Obrotomierz się ruszał góra dół ale nie spadał do zera
Sprawdziłem czujnik położenia wału i wizualnie wyglądał dobrze, przeczyściłem trochę styki.
Jego się wykręca i czyści jakoś??
Senn
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 18:52
Skoro obrotek skakal gora dol to wyglada jakby komp dostawal sygnal z zamachu lub nie, wiec PWK jest podejrzany. Wyciagnac sie da, ale jest duze prawdopodobienstwo jego uszkodzenia bo zwykle jest zapioeczony w bloku. Po czyszczeniu stykow nic sie nie poprawilo?
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
szulien
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 09:45
Trochę udało mi się wyczyścić styki na czujniku, a wtyczkę czym wyczyścić, można użyć jakiegoś wd40??
Ten obrotomierz dosłownie minimalnie się ruszał + - 50
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 10:50
bastian82, to czujnik podciśnienia, w R400 jest schowany w komputerze i tylko dochodzi tam wężyk :cool:
bronek9
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 13:38
jak czysciles zaolejony czujnik to odlaczales akumulator?
bastian82
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 13:59
Dzięki sTERYD
Tak myślałem że coś na pewno z ciśnieniem,ale jak już pisałem po przeczyszczeniu szarpanie ustało, wcześniej odłączyłem aku. Kiedy czyściłem krokowca nie odłączyłem aku ale nie wpłyneło to prace silnika,przynajmniej nie odczuwam.
bronek9
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 19:05
Czesc Bastian
Mam nazwe czujnika o ktory pytasz ale po angielsku,moze Ci sie przyda-manifold absolute pressure sensor
slepy
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 18:00
Cześć
Nie wiecie jak się dobrać do czujnika położenia wału próbowałem z góry ale ledwo go mogę ręką dostać. Czy na kanale da radę czy trzeba coś zdemontować ?
Brak nowych postów [R416] czasami zgaśnie i nie chce odpalić
Mateusz1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 25, 2012 11:35
Mateusz1988
Brak nowych postów [R416 Si '96] Czasami alarm, nie można uruchomić silnika
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lis 03, 2009 21:35
Brak nowych postów [R416] Szarpie...
bobik007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 12, 2008 10:51
Brak nowych postów [R416] Auto szarpie..
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 09, 2008 15:58
Brak nowych postów [R416] Nadal szarpie
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 16, 2008 11:51
