Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Włączający się wentylator
Przesunięty przez: kasjopea
Pon Lis 29, 2010 17:40
strala1
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 19:57   [R214] Włączający się wentylator
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Drodzy klubowicze, mam do was pytanie. Jestem posiadaczem R214i , zaobserwowalem dziwna rzecz, rano gdy wyciagam swoj samochod z garazu, po okolo 2-3 minutach zalacza sie wentylator ( dmuchawa ) Czy to normalne? Wentylator ten z tego co wiem ma za zadanie schlodzenie silnika, aby sie nie przegrzal, ale po takim krotkim czasie silnik nie osiaga optymalnej temp. Czy cos jest nie tak?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 17:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 20:33   Re: [Rover 214i 1.4 75 KM 97] i Włączający sie wentylator
strala1 napisał/a:
Wentylator się włącza awaryjnie przy uszkodzonym czujniku temperatury. Sprawdź, może czujnik się słabo trzyma, kable są przetarte etc. i po nagrzaniu robi się przerwa.
Mariusz
strala1
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 20:36
Czujnik uszkodzony? Hmm... wydaje mi sie ze wszystko z nim ok, samochod szybko osiaga swoja temperature nigdy nie przekracza polowy skali...
secio
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 21:06
strala1 napisał/a:
Konkretnie chodziło mi o wtyczke do czujnika, a nie konretnie sam czujnik. Wskaźnik może pokazywać cały czas OK, bo (przynajmniej w 16V) są dwa czujniki. Jeden odpowiedzialny za wskazanie na desce (czarny) a drugi podający sygnał do komputera odpowiedzialny m.in. za włączenie wentylatora (brązowa wtyczka).
Mariusz
strala1
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 09:30
ok dzieki za pomoc, tylko, ze moj problem polega na tym, ze wentylator wlacza sie po odpaleniu silnika, pochodzi tak z 2-3 minuty i potem nie ma problemu....
[ Dodano: Pon Maj 19, 2008 16:49 ]
Czy zaznaczone miejsce na czerwono to czujnik temperatury płynu?? Jesli tak jaki to model, gdzie moge go kupic?
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 16:11
strala1 napisał/a:
Tak.
strala1 napisał/a:
www.tomateam.pl
strala1 napisał/a:
Nie.
Albo masz mało płynu chłodniczego albo czujnik szwankuje.
strala1
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 16:13
Ok bardzo dziekuje za pomoc :) Znalazlem czujnik na stronie Intercaru koszt około 48 zł /Jak wymienic to cudo?? Zrobie to sam, czy lepiej jechac do mechanika? Orientuje sie ktos albo wymienial?
[ Dodano: Pon Sie 11, 2008 09:42 ]
wymieniłem czujnik. Problem włączającej się dmuchawy zniknał. Wymiana jest banalnie prosta. Wystarczy wykręcić stary.
Lisus
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 14:36
strala1 napisał/a:
Nie moogę tego badziewia wykrecić siedzi mocno, a czubek jest plastikowy i nie chce przekrecić, ma ktos jakis sposób??
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
Brak nowych postów [r214 si 97r] wentylator chłodnicy
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 01, 2008 21:15
pcmirek
Brak nowych postów [r214] wentylator chlodnicy
lysy193 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 19, 2011 13:44
lysy193
Brak nowych postów [R214 Si] wentylator chłodnicy i klimatyzacji
mentos1509 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 26, 2014 13:12
mentos1509
Brak nowych postów [R214] Nie włącza sie wentylator chłodnicy
yez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Lip 16, 2012 21:45
brkzzz
Brak nowych postów [R214] Wentylator chłodnicy nie działa
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 23, 2017 20:55
alter6
