Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wymiana rozrządu
radifumi1
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 11:45   [R416] Wymiana rozrządu
Czy robić rozrząd (wymiana paska) w autku które ma przebieg 32 tys.km, wiek 11 lat?Podkreślam że przebieg autka jest oryginalny na bank.Stan wizualny pasków zewnętrznych napędu alternatora i wspomagania jak nowe(paski Huchinson).Autko od nowości garażowane.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 22:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 11:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 11:56
Pewnie autem jeździł starszy Pan ;)
pozdrawiam Skiba
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 12:00
Wymieniać koniecznie, jeśli nie były wymieniane!!!
Guma się starzeje i pęka, a koszt wymiany rozrządu jest niczym w porówaniu z kosztami remontu po pęknięciu paska.
A przy okazji obejrzałbym też opony, bo przy takim przebiegu mogły być nie wymieniane, a to może być groźne dla Ciebie i innych.
Skiba
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 12:05
Po tylu latach, polecam też wymienić wszystkie oleje i płyny, zwłaszcza hamulcowy - o ile są od nowości ;)
pozdrawiam Skiba
radifumi1
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 21:40   [R 416si automatic 97r]
Olej i filtr już wymieniłem,świece,filtr powietrza oraz kabiny również (były oryginalne),płyn hamulcowy był wymieniany,była końcówka przednich klocków (chyba też oryginalne bo miały wytłoczony napis Lucas) założyłem ATE ,jeszcze pewnie czeka mnie wymiana oleju w skrzyni a co do rozrządu to co trzeba dokładnie wymienić ,które rolki żeby wszystko było wymienione jak należy?
[ Dodano: Sro Maj 21, 2008 22:30 ]
I jakich firm części stosować przy wymianie rozrządu?
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 14:04
radifumi1 napisał/a:
Gates, SKF, Ruville, Contitech...
dedal_komar
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 14:30
radifumi1, mam pytanko do ciebie w związku z wymianą rozrządu w twoim 416 automat: miałeś problem z odkręceniem koła pasowego z wału ?
jeśli pamiętasz to może byś mi podpowiedział w którą stronę ta śruba się odkręca bo nie mogę sobie z tym dać rady.
pozdrawiam dedal_komar
Brak nowych postów [R416] Wymiana rozrządu
Hill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Kwi 16, 2007 11:22
Brak nowych postów [R416 Si 99r] Wymiana kpl rozrzadu
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Mar 13, 2010 13:10
polofix
Brak nowych postów [R416] Wymiana paska rozrządu część 2
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Maj 23, 2012 20:56
Brak nowych postów [R416] Wymiana rozrządu w Szczecinie lub Koszalinie
DonArkadio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 27, 2007 23:40
tomke
Brak nowych postów [R416] Wymiana rozrządu jakiej firmy kupić części?
flori_n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 22, 2007 00:08
GreenApple
