Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi '98] Klima - czujnik temperatury oleju
RUDiCK
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 16:04   [R200 SDi '98] Klima - czujnik temperatury oleju
Padł mi czujnik temperatury oleju w moim rowerku i przez to klima nie śmiga :( . Powiedzcie gdzie mogę coś takiego dostać i ewentualnie jakie są koszty takiego czujnika.
Czy ktoś próbował pominąć ten czujnik (zewrzeć przewody) na dłuższy czas? Chodzi mi w sumie o czas dopóki nie kupie takiego czujnika, bo bez klimy to jak bez reki. ;)
dodaje zdjęcie czujnika:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Maj 27, 2008 12:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 16:17
http://pogoda.onet.pl/0,196,38,krakow,miasto.html
stawiaj auto w cieniu i tragedii nie będzie :D
Nic nie trwa wiecznie...
RUDiCK
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 17:21
walkie napisał/a:
W zasadzie to masz racje :) , ale to chociaż do odparowania szyb by sie przydała jak będzie padało :)
Skiba
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 17:25
Zapytaj tu: www.climateam.pl
pozdrawiam Skiba
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 17:26
Odpowiednio ustawiony nawiew da radę. :)
RUDiCK
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 17:59
walkie napisał/a:
Widzę że usilnie namawiasz mnie żebym tej gadziny nie naprawiał ;) ... a może masz i racje, przecież od tego to grzyby jakieś sie robią, śmierdzieć może, problemy z gardłem...
eee odpuszczam sobie to ;) hehhe
Skiba
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 18:02
RUDiCK napisał/a:
taaa, do pierwszego upału ;) Szukałeś w www.climateam.pl ? Może www.tomateam.pl Ci sprowadzi ?
PS Roverka masz SDI a nie TDI :P
pozdrawiam Skiba
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 18:17
RUDiCK napisał/a:
Dokładnie, śmierdzi grzybem, boli gardło, można dostać nawet anginy ;)
Skiba napisał/a:
Uwierz mi, mam fotę że są TDI ;) Ściągnę czeskie zdjęcia to zobaczysz :D
RUDiCK
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 20:41
Skiba napisał/a:
szukałem na obu stronkach ale nie znalazłem nic takiego :(
Skiba napisał/a:
Roverka mam nie TDI tylko TDic , a dokładnie oznaczenie z tylnej klapy 200TDic. Wiem... czytalem na forum że nikt o takim oznaczeniu nie slyszał :neutral: :
http://forum.roverki.eu/v...&highlight=tdic
ale skoro wcześniej ktoś pisał juz na forum ze ma takiego roverka, i wpisując w google "rover 200tdic" tez znajdywane są takie, to znaczy ze musiała być wypuszczona seria z takim oznaczeniem, jedyne co mnie zastanawia czy róznica jest tylko w oznaczeniu czy moze sie jeszcze czymś różni od SDi.
[ Dodano: Nie Maj 25, 2008 21:38 ]
RUDiCK napisał/a:
...Powiedzcie gdzie mogę coś takiego dostać...
Nikt mi nic nie poradzi ?? :sad:
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 20:44
z tego co pamiętam to Brt jeździ z zaślepionym czujnikiem już dość długo i nic mu się nie dzieje....
a jeśli chodzi o dostanie, to każdy porządziejszy zakład klimiarski Ci go wymieni... nie jest to jakiś roverkowy specjalny czujnik ;)
Paul
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 20:48
RUDiCK napisał/a:
Przeglądanie oferty on-line może przekłamywać :(
Najlepiej napisz maila albo zadzwoń do TomaTeam albo Climateam, wtedy jest szansa na konkretną odpowiedź :D
BTW, o ile mnie pamięć nie myli, to ja też mam to na "krótko" zrobione i Roverek żyje, klima też :D
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 22:29
sTERYD napisał/a:
Dobrze pamiętasz ;) jakieś 2 lata ?? :roll:
RUDiCK
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 14:45
Brt napisał/a:
Czyli pomijam tą gadzine i cieszę sie dalej klimą :) . Dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
eszet
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 08:58
sTERYD napisał/a:
Sorki,że się podepnę.Czy w moim modelu też jest czujnik temp. oleju w sprężarce?
Jeśli tak,to gdyby był padnięty,to klima nie ma prawa w ogóle się załączyć?
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 10:32
czujnik temperatury oleju wTwoim modelu jak najbardziej jest, tylko nie w sprężarce a w silniku i jeśli jest padnięty, to klima raczej nie ma prawa się załączyć ;)
eszet
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 11:45
Ok.Dzieki sTERYD.Jedno więc wykluczyłem.
mathew
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 20:58
I mi drodzy koledzy klima nie chodziła z tego powodu-padnięty czujnik temp oleju. U mnie problem był o tyle inny, że sprężarka załączała się, było cyknięcie, ale wentylatory nie chodziły a teraz już chodzą.
Z tego co słyszałem to diesla ciężko przegrzać także zamierzam jeździć na zwartych pinach.
Zastanawiam się po co ów czujnik skoro chłodzeniem silnika zajmuje się termostat i to on uruchamia jego chłodzenie . :bezradny:
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8V] Czujnik temperatury
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 16, 2008 06:08
Brak nowych postów [R200] Dodatkowy czujnik temperatury
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 66 Pon Paź 01, 2012 20:51
greg-si
Brak nowych postów [R200] Czy to uszkodzony czujnik temperatury?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 15, 2014 10:17
robsson78
Brak nowych postów [r200] czujnik temperatury cieczy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Gru 17, 2017 19:41
power_grey
