Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Kontrolka oleju
lukasz17
  Wysłany: Wto Maj 06, 2008 17:53   [R420] Kontrolka oleju
Witam!
Mam pytanie moze ktos wie jaki rodzaj zeróweczka jest w liczniku od kontrolki oleju??
Bo chyba mi sie spaliła bo wogóle się nie świeci jak przekrecę kluczyk na IIpoziom
Zgóry dzieki za pomoc :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 15:48, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 18:35
a może gdzieś się prędzej przewód urwał/ułamał przy czujniku ?? Ja bym od tego zaczął sprawdzanie. Czujnik masz nad filtrem oleju w kierunku sciany grodziowej.
Niestety nie wiem jaka tam jest żaróweczka.
lukasz17
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 18:58
a gdyby sie przewod od czujnika odlaczyl to by sie wogole nie swiecila??bo jakis czas temu zmienialem czujnik od oleju bo mial przebicie i caly czas sie swiecila w trakcie jazdy,ale pozniej wszystko jakis czas bylo ok
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 19:04
hmmm wg mojej wiedzy jeśli obwód jest rozwarty to nie powinna się świecić. A dopiero po dotknięciu do masy powinna zacząć świecic. Rave pod tym kątem nie przeglądałem (może warto ;) ), ale zazwyczaj tak w autkach bywa. :hm:
NEOSSS
Jeżeli czujnik jest wykrecony-odlaczony, przerwany kabel to kontrolka swiecic nie bedzie... Zarowka to T5
lukasz17
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 19:07
dzięki koledzy jutro zaczne od sprawdzania połączenia z czujnikiem
Skiba
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 20:48
Proszę popraw temat na zgodny z zasadami :evil: Brt zapominasz się ? czy zasady już nie obowiązują ? :evil: przypominam, że tematy mają na celu umożliwienie łatwego przeglądania forum, jak i szybkiego wyszukiwania wiadomości ...
pozdrawiam Skiba
lukasz17
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 18:58
Hej sprawdzilem przewod i w przewodzie prąd jest,kontrolka w licznikach tez jest dobra :/ może być zły czujnik?przed zimą był wymieniany
HASHMEER
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 19:44
w czasie jazdy jak mocno świeciła się twoja kontrolka? pełnym swiatlem czy tak sie tylko ledwo co tliła? mam podobny problem, w czasie jazdy cały czas mi sie swieci raz mocniej raz słabiej... :/ i jeszcze jedno pytanie: ile kosztuje taki czujnik?
mcteusz
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 20:00
Łukasz17 napisał/a:
Obstawiałbym właśnie chyba ten czujnik. To się jednak czasem psuje...
Koszt niewielki. Kiedyś wymieniałem to zapłaciłem coś koło 30zł....
[ Dodano: Pią Maj 09, 2008 20:01 ]
HASHMEER napisał/a:
Obawiam się, że to może nie być czujnik. A raczej niskie ciśnienie smarowania. Ale obym się mylił....
HASHMEER
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 20:03
a jesli to drugie? co sie mogło zepsuć?
NEOSSS
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 23:17
Jeżeli niskie ciśnienie smarowania to w pompie olejowej jest zaworek ciśnieniowy ktory sie zasyfia i blokuje... Trzeba zablokowac rozrząd, zdjąc osłone zdjąc pasek, zdjąc pompe, wycisnąć zaworek, przeczyścić spręzynę i zębatki i złożyć do kupy :roll:
lukasz17
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 12:36
HASHMEER napisał/a:
Świeciła się cały czas mocno,a czujnik kosztuje tak jak napisałMCTEUSZ koło 30zl
to musze kupić drugi i wymieniać
HASHMEER
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 21:13
To jednak czujnik wariował. nowy dokladnie 19 zl
Brak nowych postów [R420 SDi, 97r.] Kontrolka oleju
Michal_Lewy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 23, 2009 19:18
maniek_kda
Brak nowych postów [R420] Kontrolka oleju
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 23, 2008 18:50
Brak nowych postów [R420] Kontrolka od oleju !!!
Kic7aj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lut 18, 2008 21:57
Paul
Brak nowych postów [R420] Kontrolka ciśnienia oleju
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 19, 2008 17:12
Brak nowych postów [R420 Di 96'] Nie świeci mi kontrolka oleju
maniek_kda Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Paź 31, 2009 09:12
maniek_kda
