Forum Klubu ROVERki.pl :: [22 Sdi] Hamulce po raz kolejny - mam dośc tego auta
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:10
barti101
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 19:03   [22 Sdi] Hamulce po raz kolejny - mam dośc tego auta
a więc, problem był rozwiązany na........... tydzień, podaję wcześniejszy temat
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=26290
Żeby było śmiesznie, padły mi hamulce w trasie, myślę CH** (przepraszam ale jestem już wkurzony po całym dniu), sobota 7 rano ja w trasie, bez hamulców, podjechałem do gościa, odpowietrzyliśmy zalaliśmy płyn i jakieś hamulce były, ledwo co prawda, ale były. wróciłem do domu, kupiłem raparaturki na szczęki, nie pomogło (myslałem że gdzieś tam umyka płyn). Wpierd**** się kupiłem pompe, właśnie założyłem, i .............. wszystko tak jak poprzednio, nie idzie tego cholerstwa odpowietrzyć, słychać tak, jakby się woda przelewała i kur** co najgorsze płyn kapie mi na dywanik wewnątrz auta. A do roboty to muszę dojeżdżać na ROVERZE, ale 2 kołowym...........
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 19:31
skoro cieknie Ci na dywanik, to wygląda na to, że niestety pompa :(
ta co wymieniłeś to nowa czy używka ??
barti101
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 20:04
Używana
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 22:48
to jeśli tcieknie tylko dlatego, że długo leżała, to wystarczy wymienić uszczelki :)
na Twoim miejscu zamiast kupować uzywkę spróbowałbym ożwić starą...
Nawet jeśli sama wymiana reperaturek nic by nie dała, to honowanie wyniosłoby Cię może nawet mniej niż używana pompka...
za to byś miał jakąś pewność że jest ok :)
barti101
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 19:20
pojawiła się prawdopodobna przyczyna, po wymianie uszczelek w pompie, chodziło ona tydzień bardzo dobrze i prawdopodobnie te uszczelki co kupiłem nie były odporne na DOT - 4 rozpuściło je. Ta nowa (używana) pompa to jakaś dziwna, niby już nie kapie, ale hamulec łapie dobrze, lecz na samym dole.
GG
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 17:42
barti101 napisał/a:
Zacznij od porządnego odpowietrzenia układu.
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 19:34
barti101, rozwinęła się jakoś sytuacja?
Brak nowych postów [R214] Kolejny problem :( Hamulce
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Wrz 10, 2012 17:20
princo12
Brak nowych postów [R214Si 97r] Przegub ma już dość?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 18, 2011 16:24
Brak nowych postów [R 200 1.4 96]Problem z silnikiem dość ciekawy...
windman81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 21, 2012 08:09
kondzio508
Brak nowych postów [R220 SDI '97]- dosc duże spalanie
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pią Paź 12, 2007 17:56
MaReK
Brak nowych postów [R214si 16V '96] zaczynam miec dosc-uklad chlodzenia etc :/
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 02, 2009 18:53
celticross
