Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.6 `98r] Temperatura silnika
Po raz setny...
wild_weasel
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 08:17   [R 200 1.6 `98r] Temperatura silnika
Witam Koleżanki i Kolegów,
Poruszam po raz setny ten sam temat - poczytałem forum, nieco wniosków wyciągnąłem.
Na początek uwaga - jestem motoryzacyjnym matołem, odróżniam korek zbiorniczka wyrównawczego od korka oleju i na tym koniec :mrgreen: Weźcie to proszę pod uwagę :roll:
Do rzeczy - silnik się przegrzewa w następujących okolicznościach:
1. Po podróży autostradą (120-130 km/h) po wjeździe do miasta (wieczorową porą, bez korków) i parkowaniu pod chałupą - wskaźnik pokazał 3/4 skali.
2. Trochę podmiejskiej trasy, potem korki - 3/4 skali.
3. Po profilaktycznej wymianie korka zbiorniczka: trochę podmiejskiej trasy, potem miasto (bez korków), trochę kręcenia się na parkingach - 3/4 skali.
Płyn w zbiorniczku ma zapach mocno alkoholowy, wnioskuję, że to nie woda (byłby obciach :oops: ). Płynu jest niezbyt dużo, ale nie gubi ani na miejscu, ani podczas jazdy. W zbiorniczku odrobinka brudu, ale majonezu brak. Olej w kolorze oleju, żadnego kleju na bagnecie. Silnik szybko się nagrzewa i tak trzyma - za wyjątkiem wspomnianych sytuacji. Nie słyszałem, żeby wentylator chodził (wiem, że rzadko się włączają w R).
Jaką diagnozę postawicie zaocznie:
- wentylator?
- zapowietrzony układ?
- termostat? (silnik ładnie i szybko się nagrzewa)
- coś innego?
Przy okazji: czy ktoś zna mechanika w Poznaniu, któremu można powierzyć Roverka bez obaw? I kto nie skasuje mnie jak ASO?
Czy powinienem zażyczyć sobie w warsztacie wymiany płynu i przepłukania obiegu?
Z górki dziękuję za pomoc!
It's all right...
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 08:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 11:26
prześledź mój temat, w którym to poruszałem identyczny do Twojego "problem" ;) ... może znajdziesz w nim odpowiedź dla siebie :grin:
wild_weasel
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 12:06
Dzięki za wskazanie tematu, nie mogłem znaleźć.
giewu napisał/a:
mój temat
...i już? Czyżby takie proste? Czyżby mój R też był ewenementem? ;)
Czujnik (jeden z drugim) raczej wykluczam, bo wariowałby w różnych momentach, a wskazówka idzie w górę z całkiem logicznym uzasadnieniem.
Termostat również nie, bo nagrzewa się szybko i sprawnie, tylko z chłodzeniem momentami problem.
Może winny jest wentylator? Może spróbuję nie chłodzić silnika sztucznie i przełączać nawiewu ciepłego powietrza do kabiny? Może on faktycznie "tak ma"?...
giewu, podziękował!
It's all right...
Skiba
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 12:47
A dlaczego termostat wykluczasz ? Może źle przełącza na duży obieg stąd szybkie łapanie temperatury i późniejsze grzanie silnika.
pozdrawiam Skiba
wild_weasel
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 13:14
Skiba napisał/a:
Termostat chyba grzałby cały czas, a wskazówka nie drgnęła poza trzema wymienionymi okolicznościami. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. Zawsze będzie to kolejna przyczyna wyeliminowana.
Znacie jakiegoś fachowca w Poznaniu?
It's all right...
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 14:10
wild_weasel, sprawdź czy działa wentylator. Odłącz kostkę od czujnika temperatury. Wtedy wiatrak powinien się załączyć.
wild_weasel
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 20:39
piter34 napisał/a:
Wentylator działa. Co prawda nie musiałem odłączać kostki (vide moje matołectwo :mrgreen: ), załączył się z własnej woli.
Dziś silnik znów dociągnął do 3/4 skali, potem odpalił wentylator i temperatura przestała rosnąć. (Później zaczęła nawet spadać, ale nie wiem czy to efekt działania wentylatora, czy pracy na postoju na niskich obrotach).
Na moją logikę ;) wygląda mi to na dziwne działanie czujnika uruchamiającego wentylator - działa przy wyższej temperaturze niż połowa skali. Może tak być? Czujnik do wymiany i będzie w porządku?
It's all right...
hoosar
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 23:22
U mnie winą grzania się w korkach okazała się niedrożna chłodnica (brud między żeberkami) - wystarczyła myjka cisnieniowa i po sprawie. Niedługo i tak będę musiał ją wymienić, bo już się sypac zaczyna, chociaz jak na swoj wiek calkiem niezle sie trzyma ;] ...
był R400 1.4 16V Nightfire Red
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 12:02
wild_weasel, najlepiej jak udasz się na "komputer", aby odczytać wskazania czujników. Sprawdź, przy jakiej temperaturze włącza się wentylator. Powinien włączyć się przy 104 stopniach i wyłączyć przy 98.
wild_weasel
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 13:01
Wczoraj właśnie posłaniec przemo285 przyjrzał się z bliska mojemu Roverkowi. Wentylator odpalił chwilkę po tym, jak biegły stwierdził, że powinien ruszyć; zgasł po dłuższym czasie - czyli wszystko Ok.
Wczorajsza diagnoza: niesprawny czujnik dający odczyt na deskę. Mam nadzieję, że to naprawdę taki drobiazg...
It's all right...
chmielik4
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 13:49
mam problem mam rovera 620 sdi i jeśli złapie temperature za czyna nim rzucać (dobiera sobie wtedy ok 200 obrotów)
czy styknoł sie ktoś z tym
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 15:40
Dlaczego się nie przywitałeś i wcinasz się w wątku dotyczącym innego problemu i innego auta? :shock:
Przywitaj się, załóż nowy wątek i opisz dokładnie problem. :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 temperatura silnika]
Lejto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 20, 2018 09:27
Brak nowych postów [R 214 Si 96'] Problem z temperaturą silnika
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 29, 2010 20:28
pawel.o83
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200] Temperatura silnika ?
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 06, 2014 23:37
Ukor
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Temperatura silnika
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 29, 2008 15:00
am_k
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą silnika
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Maj 11, 2015 22:15
dejv89
