Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przedni przewód hamulcowy giętki
czy możliwe
mhr
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 11:07   [R620] Przedni przewód hamulcowy giętki
Mam pytanko. Czy możliwe jest to, że przyczyną nagrzewania się tarczy koła przedniego może być uszkodzony przewód hamulcowy giętki, który łączy się z cylinderkiem? Mechanik powiedział mi że cały mechanizm działa prawidłowo wszystko nasmarował i przeczyscil a cylinderki odbijają. Stwierdził że jedyną możliwą przyczyną jest rozwarstwiony od srodka przewód hamulcowy przez co ciśnienie wolniej spada w cylinderku i to powoduje powolne odbijanie klocków. Co o tym myslicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Primo
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 13:05
Tak to możliwy powód u mnie tez kiedyś to było, wymieniony został przewód i problem z głowy a hamulce zaczęły działać bez problemu.
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 23:55
:roll:
dziwne nie wiem jak to mozna wytlumaczyc, powiedzialbym nawet ze to nie mozliwe
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Paul
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 00:25
AndrewS napisał/a:
Opisywał to już ktoś na forum i jest to możliwe. Mój mechanes to potwierdza, logika też ;)
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 00:39
no nic zmusze troche logike do pracy mimo poznej pory i mam tylko jedno mozliwe wytlumaczenie
stary przewod hamulcowy nie jest taki sztywny jak nowy, za bardzo pracuje rozszerzajac sie i kurczac, przez co podczas odpuszczenia hamulca plyn zamiast delikatnie cofać cylinderek, powoduje zwężenie, skurczenie sie przewodu
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Primo
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 08:40
logika logika a fakty są takie guma pod wpływem pracy i starzenia sie guma rozwarstwia sie i naciskając hamulec wszytko jest ok ale po odpuszczeniu hamulca płyn nie cofa sie do zbiorniczka a sam przewód zaczyna działać jak klapa zwrotna i zacisk zamiast wracać w pozycje luzu hamuje cały czas. Zostawiając auto na dłuższą chwile na postoju wszytko wraca do normy :) Niestety przerabiałem to na swojej skórze a raczej na hamulcach mojego R :) Mechanik zdemontował stary przewód i i probował go powietrzem potraktować z obu stron i potwierdziło sie rozwarstwienie.
mhr
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 11:49
dzieki primo
djboo
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 15:40
Wlasnie u mnie dzis mechanik powiedzial to samo ze to moze byc przyczyna tego ze klocki nie odbijaja, kolo ciezko sie obraca i piszczy mi podczas jazdy... musze kupic i wymienic...
LIVE 4 MUSIC
Mazak
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:25
djboo napisał/a:
Miałem podobnie wymieniłem i okazało się lipa nic nie pomogło i załatwiłem przez to 2 razy tarczę i łożysko w końcu sam zajrzałem do zacisku (parę razy zresztą) i w końcu za którymś razem przyjrzałem się ślizgaczom (te które chodzą w jarzmie) i niewiedzieć czemu były krzywe :shock: wymieniłem i pomogło
djboo
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:18
Blemen, Hmmm rozumiem - ale wymiana nie zaszkodzi - prawda? Gdzie kupic takie "ślizgacze" jak coś i jak to sie nazywa?
Jak "załatwiłeś przez to 2 razy tarczę i łożysko" ??
LIVE 4 MUSIC
Mazak
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 01:08
Blokował mi się delikatnie zacisk ,tarcza się grzała w końcu zaczęła bić przy okazji od bicia wysypało się łożysko ,kupiłem komplecik ,poleciałem do mechanika wymienił i powiedział że coś tam się stało z przewodem tym elastycznym i dla tego zacisk trzyma ,więc kupiłem przewodzik i wymienił i niby było ok, ale po jakimś czasie sytuacja zaczęła :evil: się powtarzać. Jak dojeżdzałem do świateł i autko się już toczyło powoli to w pewnym momencie stawało ,było czuć że któreś koło trzyma...
tu masz link do tych "Slizgaczy"
http://www.tomateam.pl/sk...amulcowy&c=1416
djboo
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 11:55
Blemen, Dzieki za link i za odp - wymienie przewod i zobaczymy :)
LIVE 4 MUSIC
Mazak
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 10:39
Nie ma sprawy
Powodzenia
Brak nowych postów [R620] Blokuje się lewy przedni hamulec (klocek hamulcowy)
asiagom Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Kwi 20, 2013 21:34
maciej1
Brak nowych postów [R620] Płyn hamulcowy
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 08, 2009 12:08
KRYS
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 05, 2010 23:38
bastek
Brak nowych postów [R620] Rozdzielacz hamulcowy
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Paź 05, 2010 16:15
Mazak
Brak nowych postów [R620] Jaki płyn hamulcowy
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Maj 27, 2010 21:21
marekxx
