Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] Dymienie z rury
czarnyolo
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 11:39   [214 Si] Dymienie z rury
Ma instalacje gazową. Na rurze wydechowej brak śladów po oleju wszystkie płyny w pożądku nie ubyła ani kropla. To samo z olejem.
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dominikgr
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 12:47
Jeśli dymi na gazie to prawdopodobnie zużyta membrama w reduktorze, albo jakaś inna gumka w nim
arczi83
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 13:02   Re: [214 Si] Dymienie z rury
czarnyolo napisał/a:
To jest normalny objaw przy posiadaniu instalacji gazowej, oczywiście jeśli nie pozostawiasz za sobą zasłony dymnej :roll:
dominikgr
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 13:32
arczi83 napisał/a:
Normalny objaw ? Jedynie zimą może więcej dymić na lpg i to tylko na mało nagrzanym silniku. Dlaczego miało by być przy takiej temperaturze normalne ?
arczi83
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 15:19
Ponieważ w wyniku spalania gazu, w spalinach zawarta jest poniekąd para wodna i to ona wydobywa się ze spalinami. Stąd wygląda to tak jakby dymiło. Jeśli masz założoną instalację gazową to zobacz na końcowy tłumik w którym na pewno jest trochę wody i przy nagrzanym silniku i ciepłym tłumiku ona odparowuję z niego.
Brak nowych postów [R 200 1998] klocki ATE - dymienie
klocki ATE, tarcze wentylowane ATE
Roj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Wrz 24, 2009 00:11
Roj
Brak nowych postów [R 214] Wibracja i dymienie z silnika
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 08, 2014 22:25
Brak nowych postów [R25] Kopcenie (dymienie) + spadki mocy.
rajdon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 07, 2011 15:11
Mombrey
Brak nowych postów SOLVED [220sd '96r]dymienie przy odpalaniu
dobrzyn22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 28, 2008 06:13
dobrzyn22
Brak nowych postów [R214Si 99r] ubytki płynu chłodniczego, dymienie
Ricko12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 12, 2018 21:43
Ricko12
