Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Filtr pyłkowy
marcin_g
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 18:21   [R620] Filtr pyłkowy
mam pytanko gdzie w D znajduje sie filtr pyłkowy i czy on posiada :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 18:34
pewnie za schowkiem tak jak w R220.... ;) choć jeśli nie masz klimy to możesz go nie znaleźć.....
marthinez
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 18:39
W R600 nie ma tego filtra. :cry:
Marcin
marcin_g
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 19:59
No i tak myślałem ze jego niema , przejrzałem całego porozkręcałem schowki i nic nie znalazłem teraz już wiem czemu . Dzięki wielkie :grin:
roverfun
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 20:04
mi juz dwoch mechanikow ze u mnie tez nie ma miejsca na ten filtr a dziwne bo mam klime niby .. :|
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 20:31
roverfun, a czytałeś post wyżej że w R200 jest on za schowkiem...
roverfun
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 20:38
NEOSSS napisał/a:
Tak schowek byl wyciagany...
girondins
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 17:42
Skoro nie ma w R600 filtra kabinowego to jaki może być powód brzydkiego zapachu - może nie brzykiego ale strasznie czuć kurzem - ale tylko wtedy gdy NIE ma włączonej klimy a jedynie sam wentylator (przy normalnym i ciepłym powietrzu)? Przy włączonej klimatyzacji powietrze jest OK, czyste i bez zapachu. Filtr powietrza mam nowy.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 17:44
roverfun napisał/a:
NEOSSS napisał/a:
Może masz dokładaną...
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 18:05
girondins, klasyczny objaw grzybków w nawiewie...
zerknij tu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=460
Brak nowych postów [R620] Filtr pyłkowy do rovera?
waski336 Rover serii 600, Honda Accord 37 Nie Cze 22, 2014 23:07
piotr32123
Brak nowych postów [R620] Filtr kabinowy lub pyłkowy
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Lip 16, 2010 16:15
seyfer
Brak nowych postów [R620] Filtr pyłkowy (kabinowy) Słaby nawiew
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Cze 22, 2007 15:11
Lechos
Brak nowych postów [R620] Filtr hydrauliczny.
filo Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Wrz 30, 2009 20:14
filo
Brak nowych postów [R620] Filtr paliwa...
herc Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 16, 2008 17:18
herc
