Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Dławi się przy ok 140/150KM/h
vanetten
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 22:53   [R200 1.4Si 97r] Dławi się przy ok 140/150KM/h
Witam, mam kolejny problem :( jadąc dziś DTŚ 140/150km/h :) odczułem małe szarpnięcia (jakby dziura w gazie) do 130Km nie zauważyłem nic takiego, jak dochodziło do ok 140km to auto tak jak by straciło moc :( no może nie całkowicie, to są chwilowe szarpnięcia i auto kula się dalej ale powoli przyspiesza :( i czasem szarpie podejrzewam, że to może być filtr powietrza lub paliwa a może coś jeszcze innego tylko co ?
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 22:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 22:57
wg mnie dobrze podejrzewasz ;) Sprawdziłeś te filtry ? Kiedy ostatni raz wymieniałeś ?
pozdrawiam Skiba
vanetten
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 23:10
Skiba napisał/a:
Roverka posiadam od niedawna więc jeszcze nie zdążyłem sprawdzić ale podobno wszystkie filtry itd zostały wymienione na jesieni ubiegłego roku, czy po tak krótkim czasie zabrudziły by się ?
Zukowaty
Jak dla mnie to sie konczy pompka paliwa.Daje za male cisnienie i jak jezdzisz z normalna predkoscia to jest ok a jak mu depniesz na trasie to nie zdazy podac tyle paliwa ile silnik sobie zazyczy i stad ta dziura w mocy.
vanetten
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 23:23
Chyba najpierw wymienię wszystkie filtry a później będę się dalej martwił, ale jak na razie to idę spać bo o 04:40 trza wstać do pracy :( aha czy ktoś zna jakiś dobry sklep w Chorzowie lub w okolicy gdzie można kupić filtry itp
[ Dodano: Wto Lip 01, 2008 09:19 ]
Po ostatnim poście trochę ustało to szarpanie więc nic nie ruszałem, ale znowu to się dzieje zastanawiam się nad zakupem TEJ POMPY a może znacie jakąś dobrą sprawdzoną firmę, która ma w sprzedaży pompy ?
Brak nowych postów [R200] Dławi się na lpg przy jeździe w korku
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Lip 21, 2011 14:10
tomo63
Brak nowych postów [R200] Dławi sie przy 3tys obrotów
Edwin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 29, 2010 16:42
Edwin
Brak nowych postów [214i] Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 19, 2013 20:56
Cremce
Brak nowych postów [Rover 214i]Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
misiek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Maj 15, 2011 15:31
pavello200
