Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 '99 1,4Si] wymiana szyby przedniej, wiatrówka :(
pietro
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 19:55   [Rover 200 '99 1,4Si] wymiana szyby przedniej, wiatrówka :(
Witajcie
no i się nacieszyłem Roverem :(
Trafił sie w moim bloku chyba amator wiatrówki i mam wyszczerbioną szybę przednią od strony kierowcy, niedaleko słupka. Wygląda to jak od strzału z wiatrówki. Jeszcze wczoraj nic nie było na szybie a dziś się normalnie zagotowałem jak to zobaczyłem.Podobnie z maską, jest tak jakby tylko zebrany lakier bezbarwny a farby nie ruszyło, tyle że to już wczoraj zauważyłem. Późnym wieczorem słyszałem, tak jakby się stłukła butelka,a było to po meczu więc tylko zerknąłem przez okno czy nie wylądowała na moim aucie. Dziś sie okazuje, że najprawdopodobniej ktoś strzelał w szybę.
Ale do rzeczy, jaki jest koszt wymiany szyby przedniej w 5 drzwiowym R200? szybę znalazłem nawet za 130 zł z mojego rocznika ale ile kosztowałaby wymiana?
Dodam, że dziury na wylot nie ma od środka jest cała, ale z zewnętrznej strony jest wyszczerbiona.
Jak taka sytuacja wygląda podczas kontroli policyjnej ? mogą sie przyczepić?
chyba autko idzie na parking strzeżony, daleko od domu ;/
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 20:15
Moze wpierw zajedz popytaj czy nie da sie tego naprawic. Napewno bedzie taniej niz kupno szyby plus wymiana.
Mysle ze wiekszosc firm wymieniajacych szyby swiadczy takie uslugi.
Kiedys widzialem reklame , ze jesli uszczerbek nie jest wiekszy od monety 5 zlotowej to jest to do naprawienia. Jaka jest prawda to niewiem :/
tetryk
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 22:06
po pierwsze miejsce wyszczerbienia zaklej tasmą-żeby brud sie nie dostał do srodka....
jak nie ma pęknięc i nie jest uszkodzona folia to powinno dac sie naprawić-koszt to około 50 pln....
pietro
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 22:11
a ten klej z taśmy nie zabrudzi tego wyszczerbienia? myślałem o taśmie przeźroczystej biurowej czy jakaś inna sugestia?
rolando
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 22:21
pietro napisał/a:
z tym naprawianiem nie jest tak hop, nie każde pęknięcie da się naprawić, oczywiście należy spróbować, będzie to z pewnością tańsze rozwiązanie niz wymiany szybki na nową
koszt nowej to zapewne ok 250 zł + wymiana ze 100 zł.
PS. taśma biurowa - niezbyt dobre rozwiązanie w szczególności na ostre słońce lub deszcz, proponuję dobrą izolację, zresztą tak czy owak przed napra będą dokładnie ten uszczerbek czyscić
pozdrawiam
PZDR.
Paul
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 22:42
pietro napisał/a:
Samo wyszczerbienie zakryj np. papierem, a dookoła i z wierzchu taśmą ;p
I jak najszybciej napraw, bo im później, tym może być trudniej :(
Brak nowych postów [214 16V 3D] Wymiana szyby przedniej
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 14, 2009 14:49
Brak nowych postów [mg zr] wymiana przedniej szyby
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 14, 2010 17:22
Brak nowych postów [R211 '99] wymiana przedniej szyby
miguelsanchez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 21, 2008 20:24
chudson
Brak nowych postów [R220SDI]Wymiana przedniej szyby
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 15, 2009 21:44
dareke
