Wczorajszego dnia spotkała mnie niemiła niespodzianka z lewym lusterkiem - ktoś najwyrażniej sie nudził i zrobił a kuku lusterku.....
Lusterko jest wyrwane z gwintów (tzn. na części podtrzymującej widać 6 otworów na samym lusterku trzy króciutkie bolce)
Czy jest koniecznośc wymiany całej obudowy lusterka? Czy wystarczy wymiana elementu mocującego (ten element jak sie domyslam służy zarowno do mocowania jak i obracania lusterka od i do drzwi)?
Jaki jest ew. koszt wymiany takiego lusterka (lewego lusterka)? (zakup lusterka + obudowa). Jaki w Warszawie możecie doradzić ew. serwis, który zrobi to fachowo i od ręki?.
Z góry dziekuje za pomoc - w miare mozliwosci dzisiaj lub jutro dodam fotki ze "stanu technicznego" lusterka.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 10:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wydaje mi się, że lusterko dostaniesz tylko używane (np. ze szrotu, lub allegro). Nikt nie będzie chciał sprzedać samych uchwytów, więc zapewne będziesz musiał kupić całe. Podeślij fotki, to zobaczymy, czy można to uratować. Możesz też ściągnąć boczek drzwi, następnie element przy lusterku i zobaczyć, jak wygląda mocowanie przy drzwiach.
