Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si 97r] Alarm nie działa
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:11   [R216 Si 97r] Alarm nie działa
Kupilem to auto w marcu, alarm niby mial dzialac, nie sprawdzalem, ale nie dziala. Widze, ze sa czujki fabryczne, ale zupelnie nie funkcjonuje alarm, bo robilem proby (zamykalem auto z otwarta szyba, a potem wkladalem rece pod czujki itd).
Moze mi ktos cos poradzic co z tym zrobic, czy to moze byc wina pilota ?
POzdrawiam
Nocny Marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:30
Czujniki (jeśli je masz) potrzebują znacznie więcej czasu na aktywację, poza tym nie aktywują się jeżeli podczas czasu potrzebnego na aktywację zostanie wykryty ruch (takie trochę mądre są ;-))
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:57
piter34 napisał/a:
Czujniki (jeśli je masz) potrzebują znacznie więcej czasu na aktywację, poza tym nie aktywują się jeżeli podczas czasu potrzebnego na aktywację zostanie wykryty ruch (takie trochę mądre są ;-) )
Acha... a wiadomo ile potrzebuja na aktywacje?
I pytanie czy po zamknieciu z pilota auta alarm w tych autach powinien byc sygnalizowany zaswieceniem sie np. kierunkowskazow jednokrotnie, a dwukrotnie po jego wylaczeniu?
Nocny Marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:26
Nocny Marek napisał/a:
Sygnalizacja kierunkowskazami zależy od rocznika modelowego samochodu. Niezbędne info podano w technicznym FAQ na stronie klubowej.
Nie wiadomo, ale podejrzewam, że ok. minuty.
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 21:01
piter34 napisał/a:
to znalazlem na stronie klubowej, ale bez rocznikow aut, po nr VIN nie potrafie sie zorientowac, a moje dane auta to: SARRFYWZSAD136829
[R200] Dlaczego podczas zamykania/otwierania samochodu z pilota nie migają kierunkowskazy?
W R200 (tzw. okrąglaku) występowały 2 rodzaje centralek alarmu. Starszy typ (w komplecie z pilotami 3TXA) występował do nr VIN WD261857 i niestety posiadacze wyposażonych w niego R200 nie ujrzą migających kierunkowskazów.
W nowszych R200 był nowszy typ alarmu (i piloty 3TXB) i tutaj sygnalizacja otwarcia/zamknięcia jest już obecna.
i jeszcze to znalazlem:
[R600] Po zamknięciu auta nie włącza się alarm (brak sygnalizacji kierunkowskazami i diodami w drzwiach)...
Najczęstszą przyczyną problemu są uszkodzone tzw. krańcówki (czyli "urządzenia" sygnalizujące otwarcie/zamknięcie drzwi, pokrywy silnika i klapy bagażnika). Często przyczyną jest też niekliknięcie stacyjki po wyjęciu kluczyka. Bez charakterystycznego kliknięcia (informującego system alarmowy o braku kluczyka w stacyjce) alarm nie włączy się.
Gdzie umieszczone sa te krancowki?
Nocny Marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 21:44
U Ciebie końcówka VIN to 136829, a migające kierunki były od 261857, czyli u Ciebie nie powinny migać.
[ Dodano: Wto Cze 10, 2008 21:45 ]
W R600 jest zupełnie inny alarm.
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 22:13
piter34 napisał/a:
Acha , dzieki, a jak najlepiej sprawdzic dzialanie autoalarmu bez owych kierunkowskazow ?
[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 23:09 ]
Zostawilem lekko otwarte okno od strony czujnikow. Po dluzszym czasie wlozylem cos zeby sprawdzic czy dziala alarm i nie zadzialal choc chyba powinien prawda?
Nie wiem jak sie za sprawdzenie tegoz alarmu zabrac..
Prosze o porady
[ Dodano: Nie Paź 12, 2008 21:30 ]
alarm dziala ale na otwarcie drzwi, czujki nie dzialaja, ktos wie dlaczego? Kwestia rozlaczenia obwodu czy trzeba programowac?
Nocny Marek
Brak nowych postów [R216 5DR SI 16V '98] nie działa zegarek - żarówka działa
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 06, 2008 23:37
Brak nowych postów [R216] Akumulator a alarm i immo
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 03, 2009 09:55
Brak nowych postów [R216] Centralny + alarm = problem.
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Maj 28, 2011 23:07
KNA
Brak nowych postów [R200] Immo, Alarm, zapłon nie działa.
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 11, 2012 23:32
machi12
Brak nowych postów [R214si] Alarm wariuje, centralny nie działa
Auto w ogóle nie odpala! Immobiliser nie chce się synchronizować!
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 20, 2007 11:48
casjan
