Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi '97] Pompa paliwa/wtryskowa?
zichan
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:32   [R220 SDi '97] Pompa paliwa/wtryskowa?
Mam dwa pytanka:
1. Co jest w moim Roverku pompa paliwa czy pompa wtryskowa i gdzie się ona znajduje?
2. Czy przytkany (zabrudzony) filtr paliwa może być przyczyną uszkodzenia ww. pompy?
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:37   Re: [R220 SDi '97] Pompa paliwa/wtryskowa?
zichan napisał/a:
Masz pompę wtryskową. Znajduje się przy silniku. Odchodzą od niej cztery przewody wysokiego ciśnienia, idące do wtryskiwaczy.
zichan napisał/a:
Może.
pozdrawiam Skiba
zichan
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:22
A czy w takim razie coś się znajduje w zbiorniku paliwa? Jakaś inna pompa czy coś?
Czy to może dotyczy innych modeli R?
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:25
zichan napisał/a:
pewnie trochę syfu znajdziesz i czujnik ilości paliwa ;) pompa w baku jest w benzyniakach ;)
Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:33
Brt napisał/a:
tzw. pływak :D
pozdrawiam Skiba
zichan
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:46
Ja się o to tak dopytuję, ponieważ jechałem dzisiaj na wymianę rozrządu i inne takie i mi auto stanęło na środku skrzyżowania i nic.
Zamilkło charakterystyczne bzyczenie przy przekręceniu kluczyka, paliwo mi się cofnęło z filtra paliwa i kolega mnie musial holować do mechanika.
2, 3 dni wcześniej już jakieś objawy były tzn. przy odpalaniu i podczas jazdy skakały obroty, czasami czarna chmura spalin za autem się pojawiała.
A teraz nie mogę nawet odpalić :(
Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:49
Podpompuj paliwo gruszką przy filtrze i wówczas spróbuj odpalić. Skoro cofa Ci się paliwo, to możesz, albo wymienić gruszkę, albo założyć zaworek zwrotny.
Brak bzyczenia, po przekręceniu kluczyka może być spowodowany urwanym przewodem przy pompie. Sprawdź wszystkie kable przy pompie.
pozdrawiam Skiba
zichan
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 21:14
No właśnie jeśli chodzi o tą gruszkę to jej chyba nie posiadam.
Patrzyłem z każdej strony i nic nie zauważyłem. W którym miejscu ma ona być?
Między małym filtrem paliwa a dużym? Czy przed małym?
Może ma ktoś fotkę?
A jeśli chciałbym dokupić to jakiej średnicy powinno być we/wyj tej gruszki?
Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 21:17
Filtr paliwa jest jeden ! Duży. A gruszka powinna być przed filtrem. tzn w kolejności: bak -> gruszka -> filtr -> silnik ;)
Skoro masz mały filterek, prawdopodobnie ktoś wywalił gruszkę i zamienił ją plastikowym filterkiem za kilka zł.
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Cze 10, 2008 22:03, w całości zmieniany 1 raz
zichan
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 21:47
A czy w samej gruszce jest jakieś sitko czy coś w tym stylu do filtracji paliwa?
Na Allegro znalazłem gruszki o średnicy 10mm i 8mm.
Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 22:05
Sitka to tam raczej nie ma, bo po co ? ... zmierz u siebie przewód i będziesz wiedział jaką kupić.
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R220 SDi 97'] pompa wtryskowa
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 17, 2008 08:19
danielsonicl
Brak nowych postów [R220] POMPA WTRYSKOWA
WhiteFox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 10, 2012 18:29
WhiteFox
Brak nowych postów [R220 sd] Jaka pompa wtryskowa?????
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 04, 2010 17:41
alexkret
Brak nowych postów [R220 SDi 1997r.] pytanie pompa wtryskowa
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Wrz 01, 2008 18:51
Brak nowych postów [R 200] Pompa Wtryskowa
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 06, 2011 19:53
gonzo_gon77
