Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drżenie kierownicy na postoju
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 09:10   [R75] Drżenie kierownicy na postoju
Mam maly problem. Od jakiegos czasu na postoju zaczela mi drżec kierownica. Zbieglo sie to mniej wiecej w czasie, gdy zauwazylam stukanie w lewym przednim kole, przy skrecie w prawo i najechaniu na nierownosci. Po konsultacji z mechanikiem, stwierdzil wybicie lewego sworznia w wahaczu (przod). Przyznam szczerze, ze do tej pory nie wymienilam go, nastapi to w tym tygodniu. Ale to chyba nie jest problem zwiazany z wahaczem, to drzenie na postoju??Chociaz jak jade na biegu jalowym, tez odczuwam lekkie drzenie kierownicy (przedtem bylo idealnie). Czy to moze byc wina ukladu zawieszenia. Podejrzewam rowniez wybicie ktoregos z drazkow kierowniczych. Ale to dopiero stwierdza przy wymianie wahacza..Czy na postoju jest to mozliwe, zeby przenosilo az takie drzenia z silnika na uklad kierowniczy przy wybiciu zawieszenia. Obawiam sie ze przyczyna moze byc poduszka pod silnikiem... Cholera nie chce krakac. Prosze o sugestie uzytkownikow. Moze ktos mial podobny przypadek... (rowniez sluze radą)
Pozdrawiam Jola
R75 2,0 CDT 2000
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 09:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 09:14
Jolcia napisał/a:
Niestety też się tego obawiam :(
Drżenie objawia się przy prostych kołach też? Czy tylko, jak próbujesz skręcić? Jeżeli przy skręcaniu tylko, to może mało płynu od wspomagania, albo pompa coś nie teges?
Ja miałem tak, że jak mi ucekł płyn, to właśnie tak drżało + dodatkowe efekty dźwiękowe były.
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 09:19
drzenie jest na postoju , na wolnych obrotach, kola prosto. Jak dodam gazu do 1000-1200 obrotow drzenie znika... Natomiast podczas jazdy zaczelo pojawiac sie jak wrzucam na bieg jalowy ( czasem mi sie to zdarza, chociaz nieczesto)
[ Dodano: Pon Lip 30, 2007 9:21 am ]
A, plyn od wspomagania sprawdzany wczoraj, nie ma zadnych ubytkow. Pod autem sucho, zadnych wyciekow z ukladu wspomagania.... Czyli pompa musi byc ok
R75 2,0 CDT 2000
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 10:55
Jolcia napisał/a:
To zdecydowanie poduszka pod silnikiem :(
Zerknij też na drążek zmiany biegów jak kierownica drga, to on też sie pewnie giba w tym samym rytmie ;)
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 11:45
Hmmm, drazek nie drzy, jest ok, tylko kierownica
[ Dodano: Wto Lip 31, 2007 11:19 am ]
Poduszka, albo ta z przodu albo przy skrzyni...
Charakterystyczne dla walnietej poduchy jest podczas gaszenia auta, takie lekkie szarpniecie i pojedyncze stukniecie metaliczne, (dzwiek w rodzaju stukniecia o jakas pokrywe) INFO PODOBNO OD FACHWCA, zobacze na ile sie sprawdzi..........A poza tym na zimnym silniku na postoju mocniej drzy kierownica, natomiast jak jest silnik rozgrzany mniej ( na chlopski rozum tez logiczne). Pojutrze do mechanika i dalej zobaczy sie...
Moze ktos zna ceny poduszek, ile ktora kosztuje (nowe!), bo chyba używanej nie warto zakladac. Jakie sa Wasze opinie. Zeby cena mnie tylko cena nie powalila ;) z nóg.
pozdrowka
R75 2,0 CDT 2000
Wiechciu
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 15:33   drżenie
co się okazało z tym drżeniem kierownicy bo mam to teraz?
jacekmarus
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 13:32
gdy mi kierownica drzala wymienilem tuleje tylna wahaczy przednich i juz nie drzy
koszt tuleji to 40zl +80wymiana
Zukowaty
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 15:28
No dobrze a jak w drgania mi wpada kierownica i moze troche sie na autko przenosi przy skrecie w prawo z jakas tak predkoscia i nie istotne czy na biegu czy luzie?Opony nowe,wywazone i z odpowiednim cisnieniem. W zawieszeniu zadnych stukow a tu masz babo placek
jacekmarus
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 15:30
no tu to na 100%tuleje do wymiany
Zukowaty
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 15:33
No to by bylo super bo chociaz tanie to...jedna z niewielu rzeczy w tym autku :) Gdzie kupowales te tuleje?Mam nadzieje ze w klekocie jest taki sam zawias jak w Pb.
jacekmarus
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 13:28
na tomateam
Brak nowych postów [ R75 ] Drżenie nadwozia CD.
Gwardian Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 05, 2019 21:29
Gwardian
Brak nowych postów [R75] Drżenie pedału gazu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 163 Pon Kwi 30, 2012 09:09
markozalko
Brak nowych postów [R75] Drżenie prawego koła
radziuu Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 15, 2010 01:24
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Błąd ABS, klocków i drżenie hamulca
dlugigl Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 05, 2013 12:21
zajarek43
Brak nowych postów [r75, 2,0, CDT 2000 r.] drżenie pedału hamulca
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Cze 26, 2014 23:01
jacekmarus
